Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 30.11.2009, 16:34   #1
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
Можно ли в 1С реализовать какую-нибудь плавную анимацию, типа тетриса?
В семерке был метод GetPerformanceCounter()... Наверняка и в восьмерке можно отыскать такой :-)
А плавность шейпов... хто его знает, может через HTML поле сделать :-)
Зачем все это в прикладных задачах-то?
Старый 30.11.2009, 17:09   #2
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Аксапта лучше приспособлена для написания компьютерных игр :-)
Ок
Сообщение от Dolter Посмотреть сообщение
Отображение состояний процессов на одном экране. Всякие энергетики, коммунальщики, железнодорожники...
ок.
Еще есть технологические возможности, по которым 1С приблизилась к Аксапте?
Старый 30.11.2009, 17:31   #3
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Думаю, что это в ветку по платформе. Знающие 1С, расскажите, пожалуйста, как реализовано обновление? Имею ввиду вот что: предприятие ведёт разработку в типовой конфигурации, приспосабливая её под свои нужды. Как в этом случае накатываются обновления, выпускаемые собственно 1С?
Верно ли, что при самостоятельном изменении объектов они "снимаются с поддержки"? Если нет, то при каких условиях можно накатывать стандартные обновления, а при каких нельзя?
Существует ли механизм сравнения, что именно было изменено программистом предприятия по сравнению с типовой конфигурацией?
Старый 30.11.2009, 17:40   #4
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
даааа.... это пока только мечта для 1С
никаких слоев разработки, ничего и близко нет для облегчения... разве что ремарки в коде :-)(
Старый 30.11.2009, 17:48   #5
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Можно модифицировать объекты с сохранением поддержки.
Да, в конфигураторе 1С реализован механизм сравнения.
Можно выборочно применять/не применять изменения в новой версии.
Самое сложное - код модулей. Есть режим поиска расхождений в текстах, но трудоемкость процесса достаточно ощутимая.
Также непросто анализировать изменения в формах.
Но при переходе к декларативному описанию форм в 8.2 проблема становится менее острой.
Старый 30.11.2009, 17:53   #6
я в соседней ветке написал, что ком-коннектор в 1С лучше
А в чем именно? Русские буквы в названиях методов ипеременных поддерживаются?
Вроде какую-то систему контроля версий обещали?
Или я путаю?
Самое сложное - код модулей. ...
Наоборот, тут то сложности и начнутся
Самое сложное в Аксапте поднимать именно формы и отчеты.
Инструменты сравнения в 1С доделают (надеюсь)
А вот с формами и отчетами (особенно с отчетами) уже ничего не сделаешь - они в 1С гораздо сложнее устроены, чем в Аксапте. Тем более, что пару версий 1Совсцы будут по привычке отключать авторазмещение элементов на форме... А с отключенным авторазмещением простое добавление реквизита может привести к несовпадению всей формы.
Upd: справедливости ради, нужно отметить, что в Аксапте отчеты перенесли в Reporting Service. Там никаких слоев. Там только cvs, который идет с самой VS. Но к нему надо привыкать. И чем кончится переход на Reporting Service с точки зрения легкости апгрейда - пока непонятно
Последний раз редактировалось mazzy; 30.11.2009 в 17:59. Причина: дописал про Reporting Service в AX
Старый 30.11.2009, 21:25   #7
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Сисой, всегда ли можно модифицировать объекты с сохранением поддержки? Я не разбираюсь в 1С, поэтому - что такое "код модулей"?
Старый 30.11.2009, 23:25   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Если грубо - то модуль - это набор исходных текстов методов класса (в понятии АХ), вынесеных в один общий текст. При этом - несвязанных между собой, без наследования. Модули бывают при форме и глобальные (т.е. с процедурами/функциями, доступными отовсюду). Собственно - модули эмм... это и есть весь код 1Са (все остальное - это дизайн).
У меня знания остались еще с 7.7. Поправьте меня - если что изменилось плиз...
Старый 30.11.2009, 17:38   #9
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
Старый 01.12.2009, 11:47   #10
SolNik is offline
SolNik
"На этой карете прошлого далеко не уедешь" . В следующих версиях AX от него вообще планируют отказаться (так по крайней мере пишут в мануале разработчика для DAX2009). Взамен него используется более перспективный в плане скорости и удобства работы .NET Business Connector.
А вот тут как я понимаю у 1С как раз все не очень здорово. Точно знаю, что платформа 8.1 не может выступать сама как .NET провайдер. И похоже, что внутри нее подключить .NET компоненты (CLR сборки) и использовать их как "родные" элементы конфигурации, нет возможности.
+ что, еще разочаровало в платформе 8.1:
1. Отсутствие возможности параллельной разработки нескольких программистов в одной конфигурации и одной базе. Как мне кажется, на больших проектах это сильно усложняет регламент разработки.
+ сюда же - необходимость перезапуска клиента 1С для того, чтобы протестировать изменения в конфигурации (что тоже скорости разработки не добавляет).
2. Отсутствие полноценного наследования и остальных атрибутов настоящего ООП. При проектировании новой сложной функциональности (как сам MS, так и партнеры) могут использовать все современные методики проектирования ПО опираясь на общепринятую терминологию (ООП паттерны (GOF, Фаулер), рефакторинг, UML и т.п.).
Какие методики при проектировании архитектуры масштабных решений (на их самобытном фреймворке) использует 1С мне не очень понятно.
3. Как я понял в типовых конфигурациях повсеместно используется подход - реализация бизнес-логики на модулях форм. Как мне кажется, связано это с пунктом 2.
От этого, "детские болезни", о которых писал mazzy (бешеный траффик между клиентом и АОС-ом и т.п.) становятся совсем недетскими . Так как, как мне кажется, связаны опять таки с подходом к проектированию бизнес-логики в 1С.
Поэтому, чтобы вылечить эти "детские болезни", скорей всего потребуется тотальное переписывание типовых конфигураций.
А это означает, что клиентам 1С придется еще не раз внедрить систему с чистого листа, чтобы перейти на более прогрессивные версии.
4. Не реляционная структура БД.
Спорный, кончено, момент. Но, ИМХО, на данный момент существующие технологии объектно-реляционного преобразования не позволяют достичь такой же производительности, как если бы структура была чисто реляционной.
+ мы теряем возможность полноценного использования некоторых встроенных в СУБД средств оптимизации (partitioning напрмер) и аудита (трейсинг тяжелых запросов например) производительности.
Да и еще хотел еще раз подчеркнуть не раз звучавший здесь тезис - MS, в отличии от 1С вкладывает немалые усилия в сохранение преемственности версий, или как они выражаются "в сохранение инвестиций", сделанных партнерами и клиентами.
Выражено это во многом: начиная от формирования таких вот документов (Arijit Basu: Statement of Direction for Microsoft Dynamics AX), и заканчивая разработкой целых фреймворков для облегчения переноса данных между версиями не только для стандартного функционала, но и доработок (http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=ru).
Сам был свидетелем двух параллельно идущих проектов в одной компании - один по переходу с Axapta 3.0 на DAX4.0. Другой - с 1С Бух 7.7 на 1С Бух 8.0. Проект по Аксапте занял 3 месяца с учетом работ по оптимизации и аудиту. Причем сам подъем приложения занял не больше двух человеконедель, остальное время - тестирование, оптимизация, перенос данных.
1С же по сути внедряли с нуля в течении года (хотя там были проблемы с менеджментом проекта, но тем не менее).
Старый 01.12.2009, 11:59   #11
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Сообщение от SolNik Посмотреть сообщение
"+ что, еще разочаровало в платформе 8.1:
Это еще что за миф? Хранилище для коллективной разработки есть с версии 8.0.
Хоть 50 программистов подключай.
...Поэтому, чтобы вылечить эти "детские болезни", скорей всего потребуется тотальное переписывание типовых конфигураций.
Соглашусь. Скорее всего именно так и будет. Кормушка открыта, господа.
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 01.12.2009, 12:00   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
.net это технология MS врятли 1С будет в эту сторону смотреть.
1С вполне самодостаточный продукт. я думаю у них хватит сил чтоб не использовать чужие наработки. А создать что-то своё, более удобное и компактное.
Старый 01.12.2009, 12:17   #13
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
"Порадовал" неоднокартно AxaptaComConnector невозможностью получать данные запросом по нескольким связанным таблицам и условиям по нескольким же...
По использованию .NET: как "родные" подключать не получитя, но как "очень близкие" никаких проблем :-) Первое - это технология создания внешних компонент, второе - уже существующая (сторонняя) оболочка, для подключения .NET компонент, написанных без использования вышеуказанной технологии.
в одной базе? нет, в одной базе нельзя... Можно только с одним хранилищем :-)
Хм... я, кстати так и не разобрался как реагирует Axapta на изменение структуры таблиц без отключения пользователей...
Не помню я такого в последних типовых - все реализуется в общих модулях, часть из которых выполняется исключительно на сервере (это о 8.1)
А в 8.2 особо не пропишешь бизнес логику в управляемых формах из-за определенных ограничений в возможностях доступа к объектам :-)))
Ох! А за это я сам готов разорвать разработчиков 1С!
Старый 01.12.2009, 12:37   #14
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Post
Если ни у кого из пользователей таблица (форма у которой источник данных эта таблица) не открыта, то все синхронизируется без проблем, если таблица используется, то разработчик получит предупреждение и нужно будет закрыть таблицу (форму), систему полностью перезапускать не нужно.
Буквально летом пришлось модифицировать отчет в 1С 8.1 - просто убила куча кода наваленная в одном месте и никак не разбитая на просто напрашивающиеся логические куски или блоки.
С уважением, kvan.
Старый 01.12.2009, 12:57   #15
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Сообщение от kvan Посмотреть сообщение
Возможно, это сделано специально, чтобы опеспечить автономность отчета. В 1С отчет может существовать как самодостаточная программа, которую можно запустить из любой конфигурации.
По крайней мере, модули проведения документов (постинг) в последних версиях типовых написаны очень грамотно с точки зрения быстродействия и использования библиотек. И управляемые блокировки используются. Другое дело, что MS начал этот путь лет на 7-8 раньше
1c, платформа, сравнение систем
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
