Сообщение от Maximin
![]() А не пробовали открыть папку только для пользователя AOS, и писать/читать в неё только в серверном классе, передавая считанный документ клиенту только уже упакованным куда-либо и создавая его копию из упакованной формы уже на клиенте в его, клиентской папке? Я имел в виду именно такой способ реализации.
Если же делать быстрой правкой на классе аттача файла с клиент на сервер, то да, достаточно только АОС доступа, но при этом перестает работать присоединение с компа пользователя или замапленых в терминалке дисков, тк АОС уже не видит их. Закодить все свое и правильное можно, но речь о работе того что есть и как это использовать без кодинга. А то опять "маркетинг" получается - есть в АХ файлооборот, токо нужно напильник и кувалду с собой носить.... ![]() |
