Заказы-склад комплектация
Коллеги, вопрос по частичной комплектации заказа на функционале Axapta 3.0 sp1.
В строке заказа указываем количество, которое можно разбить более чем на 3 строки. Заходим в форму комплектации, производим разбиение и указываем разную складскую аналитику, к примеру ячейки. Отмечаем строку для обработки (не первую) и тут начинаются непонятные для меня вещи. При переходе к строкам "скомплектовать сейчас" отмеченными для автосоздания становятся все строки. Если не производить вышеуказанный шаг, а выполнить обработку - начинаются непонятки с аналитикой. То есть аналитика обработанной строки переходит к первой необработанной. Для последовательной обработки необходимо после каждого разбиения закрывать и заново открывать форму комплектации, иначе достичь результата мне не удалось. Напомню, планировалась последовательная комплектация строк в произвольном порядке. Такие манипуляции это нормально или я что-то недопонял, или таки глюки Axapta? Теперь вопрос номер два по функционалу - хочется в качестве дополнительной группировки строк комплектации использовать дату. То есть чтобы скомплектованные строки с разной датой не объединялись. По возможности без программирования. |
#2 |
Member
Будьте проще...
Изначально опубликовано AK-76
...Заходим в форму комплектации, производим разбиение и указываем разную складскую аналитику, к примеру ячейки. Отмечаем строку для обработки (не первую) и тут начинаются непонятные для меня вещи... Открываем форму "Комплектация". Не трогаем никакие галочки и кнопочки. Тыкаем мышу в нижнюю часть формы под названием "Скомплектовать сейчас". Жмем [Ctrl]+[N]. Вводим нужные аналитики и нужное количество (если нужно скомплектовать, то положительное, если уменьшить скомплектованное количество по такому набору аналитик, то отрицательное). Повторяем операцию нужное количество раз. Жмем кнопочку "Обработка". А вообще формочка "Комплектация" это некая абстракция. Она отражает состояние складских проводок.
С уважением, glibs® |
#3 |
Материал для размышления.
Формы "Регистрация", "Комплектация" основываются на складских проводках (отражающих возможный или фактический приход, расход номенклатуры). Складские проводки можно доробить, причем как такого у каждой складской проводки нет уникального идентификатора - то есть их можно складывать в рамках идентификатора складской аналитики (то есть, если набор складской аналитики одинаков). Результат регистрации кол. номенклатуры - это присвоение складской проводки статуса зарегистировано, а также фиксирование складской даты (даты регистрации), так во если складские проводки имеют одинаковый идентификатор складской аналитики и одну складскую дату, то их можно сложит, если разную то их уже сложить нельзя. Итог: учитывать поэтапность расхода при комлектации можно с дискретностью день. Если используется кнопка разбиение, то в автоматическом режиме мы уже имеем заданное количество в складской проводке, например, 100 шт. Если вы укажите другую цифру при регистрации сейчас, например, 110, то при условии, что разрешена перепоставка (или недопоставка в обратном случае) то сформируются 2(!) зарегистрированные складские проводки, на 100 и 10 с одной складской аналитикой. И 10 шт. вычтетать из соседней не зарегистированной проводки. Проводки на 10 и 100 можно сложить в окне проводки. Будьте отсторожны. Удачи. |
Тема | Ответов | |||
Внешний склад | 0 | |||
Виртуальный склад товаров в пути | 15 | |||
Система не разворачивает до конца спланированные заказы | 4 | |||
Сводное планирование и основной склад | 11 | |||
Едет вагон со склада на склад | 26 |
