и сново ФИФО
Имея проблему ФИФО при перечете и закрытии склада. ( при исползовании партий и движения с паллета на паллет получем ошибку онов ФИФО )
Как вы думаете решит ли проблему - Изменяю алгоритм так штобы InventTrans в самом начале исключал все трнас с типом Moovment . Тоесть они будут всегда неправилные . Правильные будут только транзактции прихода и расхода . Класс InventCostClosing и InventAdj со своими подклассами. Логично ли это? Какие могут быть проблемы ? |
Сначала думал, что не русский язык для автора не родной - но просмотрев некоторые сообщения вижу, что можете - если нужно
![]() По сути вопроса - я, честно говоря, так и не понял в чем проблема с FIFO ![]() |
не писал по русски 10 лет , сорри .
Проблема в самом ФИФО . Если перенести товар с партии 1 на партию 2 (партия 1 взята на склад раньше ), то ФИФО при пересчете скалда или закрытии работает неправильно , т.е если есть при продаже партии 2 она проходит с ценой Партия 2 , а должна с Партия 1 . Включен толко скалдская аналитика партии , фин. аналитика не включена |
мне не надо
![]() Складу надо аналитика склад , партия и серия . |
Партия не является первичной аналитикой ?
является
проблема решена .
![]() 1) Открыл 2009 год. 2) InventCostItemDim - Load - исключены ( ( inventTrans.TransType != InventtransType::InventTransfer && inventtrans.DatePhysical >str2date('31.12.2008',123) ) || ( inventtrans.DatePhysical <= str2date('31.12.2008',123) ) ) 3) Все InventTrans ValueOpen=1 до 01.01.2009 промаркированы в правильном порядке с InventTrans v 2009 году. Так как стоимость номенклатуры на конкретном скалде не имеет для нас значения , имею правильный результат по всем складам |
#9 |
#10 |
при использовании этого мотода нужно поменять функцию Корректировки склада
Тема | Ответов | |||
Снова об IP-адресе клиента | 20 | |||
Сново про временные таблицы | 16 | |||
Проблема с переходом со Средней на ФИФО | 2 | |||
Фифо how to? | 36 | |||
Аналитика Партия + Модель ФИФО | 8 |
