Ошибка при разноске большого ж-ла ОС
Доброго времени суток
![]() Версия «Ax3 sp3» При разноске «журнала ОС» с ~16000 строк возникает ошибка «Сервер приложений Microsoft Axapta закрыл соединение с вашим компьютером» Причем 1. возникновение ошибки делает не возможным вход в аксапту, пока АОС не перезапустишь. Пользователи пытающиеся войти в аксапту видят сообщение 2. Под двух уровневой такой ошибки не возникает(!!) PS: 1. «автоматическое выключение АОС при простое» отключено 2. администраторы сессию не закрывают 3. АОС не перезагружается Подскажите где искать корень проблемы ![]() Последний раз редактировалось poul; 16.12.2009 в 08:48. |
#2 |
NavAx
~16000 строк.
понаблюдайте за памятью на АОСе при разноске этого журнала. Решение: разбить журнал или создавать несколько журналов Аксапта не любит большие журналы. Последний раз редактировалось raz; 16.12.2009 в 09:27. |
#3 |
В настройках журнала установите максимальное количество строк, скажем, 1000. Он в процессе разноски будет разбиваться (прозрачно для пользователя) на журналы меньшего объема
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
Поддерживаю raz, но добавлю - проще в настройках журнала ОС указать максимальное число строк, например, 50-100 или 200... Тогда система сама разобьёт журнал при разноске.
#5 |
Да, 16 тыщ. - многовато. Мы тоже имели большой секс с большими журналами. Подробностей не помню, плотно занимался не я. Но с той поры остановились на максимальном кол-ве строк в журнале = 5 тысяч. Этому правилу и следуем по сей день.
