Старый 23.12.2009, 01:11   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Я считал (на основании собственных опытов, видимо некорректных), что на АОС с вкл. параметром "Make this AOS instance part of the load balancing cluster" можно "попасть" только через "балансировщик"
Все верно, в четверке с включенной галкой - именно так. Другое дело, что на инсталляциях с малым количеством AOS-ов использование балансировщиков - лишь способ получить тот же результат с бОльшим количеством телодвижений
Сообщение от sergeypp Посмотреть сообщение
Подводя итоги, ничего нового предложено не было.. Кроме тех вариантов, которые перечислил я.
you're welcome
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
aos, ax2009, кластеризация, конфигурация
emeadaxsupport: Using the DLLFunction kernel class on a 64bit Dynamics AX 2009 AOS Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2009 12:05
Dynamics AX: MSDW: What Will Be the Most Important Performance Enhancement in Dynamics AX 2009? Try Scaling of the AOS Blog bot DAX Blogs 1 09.05.2008 15:26
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
