Старый 24.12.2009, 12:39   #81
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
Безопасно, вот только времени может занять прилично (зависит от количества проводок в LedgerTrans). Лучше на ночь.
Старый 24.12.2009, 13:01   #82
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Насчет безопасности - если до этого пересчет никто не запускал, данные правились руками и при этом "все сходилось", то может всплыть много чего нового и интересного в отчетах по ГК )
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 24.12.2009, 14:12   #83
opusss is offline
opusss
запустил я джобик, а процедуру пока не стал, уж больно она долго отрабатыывает на тестовой базе, уже час с лишним.
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!!!
отмена операций, перепроведение, складские журналы
Новый тип складского журнала breakpoint DAX: Функционал 5 06.06.2008 13:55
Утверждение складского журнала Andrux DAX: Администрирование 5 13.08.2007 16:00
Удаление журнала спецификаций rrkrivov DAX: Программирование 24 21.03.2006 10:33
Удаление строки журнала ATimTim DAX: Программирование 7 05.08.2004 13:49
Разноска скопированного складского журнала dn DAX: Функционал 1 06.08.2003 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
