Старый 17.06.2006, 17:46   #1
Zeratul is offline
Zeratul
Вопрос по синтаксису Х++
Мелочь, но не получается. Пусть есть перечесляемый тип AssetTransType, и есть таблица RAssetTrans с полем AssetTransTypeFileld типа AssetTransType.
Почему при сравнении типа:
if (RAssetTrans.AssetTransTypeFileld == AssetTransType::Acquisition)
Выдаётся ошибка "Типы операнда не совместимы с оператором" ?
Спасибо!
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (-1).
Старый 17.06.2006, 18:25   #2
Zeratul is offline
Zeratul
Нашёл ошибку... Всем спасибо!
Старый 17.06.2006, 21:27   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Дык... Тогда или удаляйте ветку, или делитесь инфой! А то читать такое нелепо как-то...
В чём проблема-то была?
Старый 18.06.2006, 16:46   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да видно в таблице у него поле это другого типа было
Таки действительно несовместимы были операдны
Старый 18.06.2006, 22:22   #5
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Очень часто такая ошибка возникает, когда добавляешь переменную в Class Declaration, а объект не перекомпилируешь весь. Тогда у Аксапты "сбивается" внутреннее описание переменных, и она "начинает их путать" (объясняю по крестьянски, извините, мы академиев не кончали )
Пример.
В Class Declaration описаны переменные
str s1;
str s2;
Добавляем между ними int i3:
str s1;
int i3;
str s2;
Во всех местах, где используются и i3 и s2, будет лезть ошибка "Операнды несовместимы с операторами" - до тех пор, пока не перекомпилишь объект (класс, форму, отчет) целиком.
Кстати, если вместо int i3 добавить str s3 - то значение переменной s3 будет подставляться везде вместо s2. В свое время я чуть голову себе не сломал, когда увидел такое
Вообще-то я считаю подобное поведение скорее багом системы. Пользователь нажимает кнопочку "сохранить" и думает, что этого достаточно. А про плохую синхронизируемость внутренних кэшей как-то не сразу и вспоминается.
Безусловно, следует взять себе за привычку перекомпилировать объект, над которым работаешь, целиком каждый раз, когда внесены какие-то изменения. Не доверяя это дело Аксапте.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), pwp (1).
Старый 29.12.2009, 13:56   #6
Zeratul is offline
Zeratul
в этом и была ошибка.
Извините, за отсутствие моего собственного ответа.
За это сообщение автора поблагодарили: ice (1).
Старый 29.12.2009, 14:34   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,431 / 1775 (66) ++++++++
Лучше поздно, чем никогда
Старый 30.12.2009, 09:02   #8
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от Zeratul Посмотреть сообщение
В чем, простите, "этом" была ошибка?
Старый 30.12.2009, 15:32   #9
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Вероятно человек добавлял переменную, но не перекомпилировал класс
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 12.01.2010, 11:24   #10
Zeratul is offline
Zeratul
Да.
Нужно было все используемые таблицы и классы перекомпилировать
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Вопрос по финансам Лиса* DAX: Функционал 8 04.10.2004 14:19
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
