Старый 17.01.2010, 11:50   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Опять же, не рассматривай операции в ГК с точки зрения Д/К. Поле Коррсчет там все го лишь дисплей метод, в котором производится поиск корреспондирующей проводки и отображение счета из неё. В самой проводке поля корсчета нет.
То есть, у тебя есть четыре проводки. Там где счет выручки, аналитики берутся из строк (и счет берется из настроек разноски номенклатуры). Там где счет взаиморасчетов, аналитики берутся из шапки заказа ( счет берется из настроек профиля разноски). Правда еще в плане счетов может быть настройка, меняющая аналитики, но для понимания именно конкретного примера это не важно.
Затем, российский функционал связывает эти проводки между собой корреспонденцией (в таблице LedgerTrans есть два поля для этого).
Если кратко, то нет проводок Д62/К90. Есть проводка в дебет 62 и независимая от неё К90. Исходя из этого и нужно анализировать аналитики.
аналитика, накладная, проводки
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
