Старый 19.01.2010, 17:05   #6
Andrey Peganov is offline
Andrey Peganov
Модификация формы "Активные пользователи"
Позволяет видеть:
1 Пользователей, которые находятся в корне дерева блокировок, т.е. являются причиной проблем для остальных
2 Загрузку процессора АОСа, по сессиям. В процентах от одного процессора. Т.е. если на АОСе 4 камня, то суммарно может быть до 400%.
Вашу, Rage, проблему не решит, но поможет понять кто "всех заблокировал", убить его сессию и дать работать остальным
Судя по всему, у Вас пользователи дерутся в основном за INVENTITEMLOCATION. По нему совет прежний: разделять по аналитикам.
Но не забывайте, что по этой таблице отмечается начало инвентаризации номенклатуры (поля, CountingStarted и CountingJournalId). Нужно учесть открытые журналы инвентаризации при генерации мест хранения
Тип файла: xpo SysUsersOnline.xpo (36.6 Кб, 292 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (6), Rage (1).
блокировки таблицы WMTRANSFER_FACTUREJOUR. ipas DAX: Администрирование 0 29.09.2008 15:20
Мертвые блокировки при резерве Logger DAX: Программирование 36 19.11.2007 16:29
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Ошибка при обработке входящего НДС RAM DAX: Функционал 14 08.09.2004 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
