Старый 17.10.2003, 14:43   #8
Изначально опубликовано komar
2. уверен, что многие первичные формы рассчитаны на первичную же валюту
СФ и накладная вроде нормально работали. Там только надо поправить поведение кнопки "печать в основной валюте"
3. когда-то тестировал триангуляцию, там идет двойной пересчет, сначала через валюту триангуляции, потом через первичную (или наоборот, однако пересчет через основную все равно есть)
Пересчет во вторичную - через первичную. Согласен.
Но когда вторичной валютой является рубль - так и надо.
4. были проблемы с расчетом курсовой во вторичной валюте в расчетах с контрагентами.
Дык, в том, что и прелесть. Что если ведется УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ учет И основной валютой сделать корпоративную валюту, то можно забить на все эти вторичные валюты в клиентах, поставщиках, на складе и т.п. Можно их просто выключить. Все становиться настолько прямым для управленческого учета...
Или я чего-то не понимаю?
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
Аксапта не позволяет создать метку, если такая уже есть в других меточных файлах? Кирилл DAX: Программирование 2 09.01.2004 16:52
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
