Старый 26.01.2010, 08:34   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
С формами ошибки не возникает, просто загружается выгруженная "пустышка" без методов, источников данных и дизайна.
Единственное, где ещё нашёл эту ошибку, это на menuitem! (казалось бы куда уж проще):
Ошибка в строке 8: ожидалось PROPERTIES, но обнаружено ENDMENUITEM.
Серьезная ошибка при импорте Menu Item
К слову для репортов текст ошибки выглядит так:
Ошибка в строке 11: ожидалось METHODS, но обнаружено QUERY.
Серьезная ошибка при импорте Report
Такое ощущение, что парсер просто не умеет обрабатывать такие ситуации.
А вообще от такой последовательности действий (выделения/экспорта) интуитивно ожидалось в результирующем файле увидеть только нужные объекты, действительно присутствующие на выбранном слое, без "пустышек". Ну или полное игнорирование их ("пустышек") при импорте. Потому что, даже если все пустышки научатся корректно загружаться обратно, зачем они нужны - захломлять нижележащий слой?
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
Экспорт слоя USR st_msav DAX: Администрирование 2 10.02.2006 13:56
Программынй экспорт из определенного слоя Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 14 08.12.2005 15:07
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
