Параметр коммандной строки -job=<s>
Кто-то использовал этот ключ?
Я не могу понять работает ли он вобще, и для чего он нужен. В документации написано что он для каких-то external jobs, но у меня ничего не получалось... Помогите пожалуста... |
#2 |
Шаман форума
Рискну предположить, что ключ запускает указанные акзаптовский job при запуске.
#3 |
Я тоже так думал... Я пробовал давать как параметр имя job в Аксапте...
Пробовал делать экспорт того job-a и давать имя .хро файла... пробовал просто другие програмы (.ехе)... ничего не получалось... |
#4 |
Действительно непонятно.
Полный список параметров здесь http://technet.navision.com/usered/A...01.01-ENUS.chm ключевое слово Command-line parameters Цитата:
Run external job <s> prior to any other database-related action during startup. Default: The default is not to run a job.
#5 |
Что ни указывал, ничего оне запускается ни в 2.5, ни в 3.0. Была даже гипотеза, что prior to any other database-related action during startup - это "перед инициализацией БД" при установке - ничего подобного.. Наследие царского режима (прошлых версий)?
#6 |
Ну вот и я о том же...
#7 |
может это только для native-базы?
#8 |
А что такое "native-база"?
#9 |
Что такое гейм-бой? (С) Люди в черном 2
![]() Ух. Оказывается, в этом описании приведены не все параметры. Есть параметр -native. Этот параметр заставляет Аксапту работать с базой данных собственного формата. База данных собственного формата будет размещена в каталоге Appl\Standard\Db. Внимание: база данных собственного формата официально не поддерживается. |
#10 |
Шаман форума
А экзешник это не может быть?
#11 |
Или не может, или calc.exe - не экзешник (проверялось на нем)
#12 |
Ну хорошо, тогда это может значить, что параметр job предназначался для Аксапты, которая работает со своей собственной базой данных... Или я ошибаюсь?
Но что тогда такое external job? |
