#23 |
Доброго времени суток.
Не удается развернуть отчеты для reporting service DAX 2009. Никаких ошибок error нету, только warning. Общая схема установки: - Сервер А. Win 2008 sp2 (х32). Установлены: АОС, клиент, портал, Win SDK for Win 2008 and .NET Framework 3.5, Ms VS 2008 (изолированный режим). - Сервер Б. Win 2003 sp2 (х32). Установлены sql2000, sql2005, sql2008, sql2008 RS (и AS), Dax - Расширения для отчетности. Для отчетов использую sql2008. Ставилось все по инструкции, обновления накатывались в том порядке, в котором рекомендуют в документации: настраиваются службы sql reporting service, устанавливается расширение, бизнес коннектор, накатывается обновление, делается настройка в аксапте не сервер отчетности. Проверку сайт отчетности проходит, папку создает. Работает все через account для Business Connector, все как полагается. Для проверки работоспособности создал тестовую программку, как рекомендовали здесь Тут все хорошо. Но на этапе развертывания отчетов все заканчивается. Выглядит это так: запускаю мастер развертывания отчетов на Сервере Б, появляется окно со списком отчетов. При этом в EventViewer есть одна запись об успешном старте BC, и 2 warning-га. Указываю все отчеты, жмем далее, несколько секунд и окошко закрывается, при этом в логе появляется еще 3 warning-га. Warning всегда выглядит так. Event Type: Warning Event Source: Dynamics .NET Business Connector 5.0 Event Category: None Event ID: 178 Date: 25.01.2010 Time: 17:11:22 User: N/A Computer: СерверБ Description: Microsoft Dynamics AX Business Connector Session 10. Performance info: The complete data cache has been flushed due to request from session 10 (Admin). For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. С лицензиями все нормально, АОС работает, портал "работает" (пока без отчетов и кубов). Когда все устанавливалось на одну машину, то такой проблемы не возникло. Есть идеи? |
| Теги |
| installation, ax2009, reporting services |
