Эти балансировочные проводки по модулю расчетов с клиентами (поставщиками) можно отключить в параметрах модулей на вкладке "Главная книга и налог" флаг "Реверс на дату накладной".
Если же в результате сопоставления должны быть какие-либо проводки по ГК, то их естественно, отключить нельзя. |
Эммм... По-моему тут речь о разных вещах: Вы говорите о предоплате, а топикстартер - о проводках закрытия счета при сопоставлении с разными профилями разноски. Последнее этой галочкой не регулируется, AFAIK.
Если их отключить, то сальдо в разрезе счетов и обороты по CustTrans не будут сходиться с LedgerTrans. Интересно, зачем Вам это?
Теги |
закрытие счета, сопоставление |
