Старый 02.02.2010, 14:48   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Ksju Посмотреть сообщение
Промежуточная база нужна для преобразования данных и потом для дальнейшего их экспорта
. Есть счета 25 и 26
у этих счетов есть субконто Статьи общехозяйственных или Общепроизводственных затрат
каждое из них по сути отдельный справочник со своими значениями. Хотелось бы узнать аналог этих справочников в аксапте.
Какими документами вы отражаете эти затраты - от этого и будут зависить методы экспорта исправляющих документов.
По идее, статья затрат - это как раз таки фин. аналитика. Если грамотно составить этот справочник, то выгрузить операции по этим счетам "с субконто" не сложно. Если же методика учета в Аксапте очень сильно отличается от 1С и при разработке статей затрат справочник из 1С не брался во внимание - то тут возможно всё, вплоть до "интеллектуальных" автораспределителей по статьям при экспорте.
Ivanhoe as is..
1c, субконто, финансовая аналитика, экспорт
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
AX UK: Professional Services Automation for Microsoft Dynamics AX - Version 4.0 SP2 - User Guides and Manuals Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2009 17:05
chrisfie: Announcing the release of Project Portfolio Server 2007 Service Pack 2 (SP2) Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2009 04:20
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
