Старый 02.02.2010, 21:38   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Всегда казалось, что апгрейд на новую версию SQL Server сводился к запуску нового инсталлятора и пары часов ожидания. Я что-то не учел?
Конечно, бывает и так (если есть два часа на апгрейд, а лучше выходные на случай "не взлетело"). А бывает по-другому:
- кластер
- необходимость перестроить SAN
- несколько приложений (AX, dwh, еще кой-чего с непонятной совместимостью с SQL2008)
- достаточно жесткие требования к доступности
- достаточно много джобов, ETL и прочего
В нашем случае мигрировали месяца полтора (планирование, подготовка staging среды, тестовые прогоны с секундомером и т.д.). Параллельно с другими проектами, естественно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2009, ax3.0, sql 2005, sql 2008, апгрейд
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
