Старый 11.02.2010, 11:14   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Про какую версию системы идет речь? В 2009 таких полей нет.
В общем случае - цены в строке накладной может не быть - если указать сразу сумму по строку в заказе / при обработке накладной.
Если все-таки вводили в заказе и цену, и количество, то:
если цена не включает налог, то Qty * SalesPrice = LineAmount, итого по строке с налогом = LineAmount + TaxAmount, при этом LineAmountTax (сумма налога, включенного в цену) = 0.
если цена включает налог, то Qty * SalesPrice = LineAmount + LineAmountTax, итого по строке с налогом = LineAmount + TaxAmount, при этом LineAmountTax (сумма налога, включенного в цену) = TaxAmount.
Обратите внимание, что в форме накладных, есть поле "Сумма" - это метод lineAmountInclTax(), он показывает сумму LineAmount + LineAmountTax, т.е. если налог не был включен в цену, то это сумма без налога.
Ivanhoe as is..
Неверный отчет по накладной без обработки (проформе) Bega DAX: Функционал 0 28.06.2006 11:15
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
