Старый 12.02.2010, 21:20   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
на мой взгляд, это неверный подход. ибо если передать пустое значение в качестве userId, то оно будет заменено на ид текущего пользователя по умолчанию, и система попытается продублировать уже существующего пользователя, что, в свою очередь, приведёт к исключительной ситуации.
насколько я помню, каждая таблица должна иметь метод find, но нигде не говорилось, что он должен что-то создавать при этом. оправданным был бы подход в создании либо метода findAndCreateIfNotExist или хотя бы параметра наподобие forUpdate.
Felix nihil admirari
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
Kashperuk Ivan: Hotkeys and Find vs Filter in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 2 11.03.2008 12:06
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Palle Agermark: Use regular expressions in the Find dialog Blog bot DAX Blogs 1 22.03.2007 21:01
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
