Старый 16.02.2010, 17:53   #1
Alex-bs is offline
Alex-bs
Финансовая разноска спецодежды
Ax 2009, Rollup3
Коллеги, добрый день.
Настраиваю учет спецодежды в Ax2009 с помощью новой функциональности Rollup3.
При настройке по номенклатуре (спецодежда, которая предварительно приходуется на склад) складской модели без разноски финансовых запасов в ГК, после ее закупки формируются проводки в ГК по счету "Закупка/потребление". Но при этом ее невозможно продать ни сразу же (если спецодежда не будет выдаваться в эксплуатацию) ни после возврата на склад после эксплуатации, т.к. система естественно не формирует проводку по счетам "Заказ на продажу - Расход и Потребление".
Если же у номенклатуры в складской модели поставить галку "Разносить финансовые запасы", то при вводе спецодежды в эксплуатацию (выдача сотруднику) система требует указание счета "Заказ на продажу - Расход" и формирует вместо одной ДВЕ проводки в ГК - со счета расхода запасов номенклатуры через транзитный корр. счет профиля разноски ОС, например:
Дб 10.11 - Кр 10.10 (согласно профилю разноски для операции "Ввод в эксплуатацию"),
Дб 10.10 - Кр 10.10 (с Кр счета расхода запасов по продаже номенклатуры в Дб корр. счета профиля разноски).
По сути все правильно отрабатывает но непонятно, почему разработчики Rollup3 не предусмотрели, что спецодежду могут продать до выдачи в эксплуатацию или после возврата на склад после эксплуатации? Причем предусмотрен именно возврат и хранение спецодежды на складе по остаточной стоимости без прямой продажи по проводкам из профиля разноски модуля ОС.
Или подразумевается, что возвращают на склад только для повторной выдачи другому сотруднику, а для продажи не возвращают, а сразу продают?
Или я что-то не учел в настройках?
Старый 17.02.2010, 18:34   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Можно спросить: что за функциональность rollup3 и зачем спец одежда разносится как ОС-ы?
Axapta book for developer
Старый 17.02.2010, 20:21   #3
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Функциональность, включённая в rollup3 для версии 2009. Почему как ОС - вопрос, скорее, к Microsoft.
Старый 17.02.2010, 20:33   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Alex-bs Посмотреть сообщение
Я не знаю российского плана счетов, но предпологаю, что вот такой проводки быть не должно:
Дб 10.10 - Кр 10.10
Скорее всего разработчики видели следующую схему проводок:
Дб 10.10 - Кр Запасы (субсчет 40-ого кажется в российском плане счетов)
При такой схеме вы можете продавать спец одежду как обычное ТМЦ не дожидаясь ввода его в эксплуатацию, тогда при списании у вас будет кредитоваться счет Запасы, а не 10.10
Старый 18.02.2010, 08:51   #5
Alex-bs is offline
Alex-bs
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
10.10 - Спецодежда и спецоснастка на складе,
10.11 - Спецодежда в эксплуатации.
Дело, в данном случае, в том, что при вводе в эксплуатацию номенклатуры со складской моделью, предусматривающей финансовую разноску, формируется ДВЕ проводки, что приведет к расхождению оборотов по материальным счетам ГК и по складу.
Наверное, это и не так страшно (главное, чтобы сальдо сходилось), но бухгалтеры, конечно, будут недовольны
Старый 02.04.2012, 12:20   #6
mr.Kukuruzo is offline
mr.Kukuruzo
Подниму тему. Подскажите, кто - нибудь решил проблему создания 2х проводок?
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
Финансовая аналитика при разноске заказов mikma DAX: Функционал 4 15.10.2004 19:11
Разная финансовая себестоимость и финансовая сумма по ГК tony DAX: Функционал 3 28.07.2004 08:45
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
