Господа, добрый день. Подскажите, пожалуйста, комуто-то приходилось сталкиваться с задачей:
Ситуация следуюшая: Есть зарание подготовленнный csv файл с клиентами по всем требованиям документации. Данный файл время от времени обновляется. Проверять (может быть с помощью web-services), если в данном файле обновились данные - обновлять данные в CRM-системе в объекте Contacts? Подскажите выход из данной ситуации. Или есть какой-то другой способ онлайн Импорта данных в CRM из csv (а может быть из excel) файла?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым! ![]() |
Чайный пьяница
Такой функционал может быть реализован на C# в виде Windows Service.
А интересно. На Delphi это можно реализовать?
Чайный пьяница
Думаю, что возможно. Но не знаю насколько просто, потому как необходимо будет подружить Delphi и WebService-ы CRM.
Если что, мы JS с этими сервисами дружим постоянно, так что Object Pascal как-нить с этой задачей справится.
![]() Другое дело, что постановка задачи странная: на кой ляд обновлять именно файл на диске, чтобы потом уторкивать эти изменения в веб сервис? Сдается мне что наш "эксперт" (pkost) опять изобретает велосипед на тахионной тяге.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 19.02.2010 в 13:42. |
Консультант-джедай
Если не ошибаюсь интеграция посредством файлов не требует покупки лицензии External Connection...
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
Интеграция через Web Service тоже этого не требует. Нужны только пользовательские лицензии.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Консультант-джедай
А что значит "через Web Service"? я имел ввиду что External Connection не требуется когда обмен данными между CRM и другой системой осуществялется не напрямую, а через промежуточные файлы.
#9 |
Лицензия External Connector требуется для предоставления доступа к данным CRM для лиц не лицензированных как пользователи системы. Например, это посетители веб сайта где можно оставить заявку на обслуживание.
Если идет интеграция с другой системой предприятия, то требуется покупка не External Connector, а должного количества CAL к CRM для пользователей второй системы.
