Старый 19.02.2010, 17:24   #1
Digit is offline
Digit
Очередная проблема с импортом.
Система отказывается импортировать ранее прекрасно обрабатывавшиеся ею csv-файлы в которых была прописана ссылка на другой объект для того чтобы нормально импортировались лукапы. Например.
Название компании,Классификация,Город
5 Звезд,CИ,"new_city,{924bce49-84f0-de11-a487-00155d1e0b00}"
Пишет ошибку 0x80040353 (Не удалось выполнить запрос на поиск). В документации - The lookup reference could not be resolved.
Ранее - прекрасно справлялось с таким. Из новостей - коллеги-програмисты накатали туда Rollup8. Интернет (к сожалению только на немецком) рассказывает, что народ грешит либо на кривые гуиды либо на Роллап3.
Сталкивался ли кто-нибудь с похожим?
Старый 19.02.2010, 17:41   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Подставляйте в лукап обычное значаение (основной атрибут) а не GUID после какого то ролапа CRM стал прекрасно это обрабатывать
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (2).
Старый 19.02.2010, 18:16   #3
Digit is offline
Digit
Т.е. вместо этой конструкции надо написать "Москва" (это ее гуид) и оно это отработает?
Старый 19.02.2010, 18:33   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Да надо писать "Москва" у меня тока так и работает (стоят последние ролапы)
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Digit (1).
Старый 19.02.2010, 18:40   #5
Digit is offline
Digit
Спасибо! Действительно теперь так работает.
Чуть не поседел с такими шутками.
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Очередная проблема с Outlook pkost Dynamics CRM: Администрирование 3 21.03.2007 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
