20.02.2010, 14:58 | #1 |
Ошибка открытия формы парамтеров ГК. AX 2009
Всем доброго времени суток.
Есть проблема - при открытии формы LedgerParameters(AX 2009) получаем ошибку - "Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами" Ни на самой форме, ни на таблицах, которые являются датасоурсами формы изменений нет. Все таблицы используемые в ыорме - не временные... Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
20.02.2010, 17:16 | #2 |
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (1). |
20.02.2010, 20:27 | #3 |
Какая-то из таблиц не временная, а ее как бы нет. Точнее, она отключена конфигурационным ключом. Как вариант, вследствие того, что не загружен какой-то из лицензионных кодов.
Обычно это ошибка. Inner join в форме параметров не целесообразен. Обычно проблему решает смена Inner join на какой-нибудь Active. Суть проблемы в том, что технически связывание временной и невременной таблицы делается ядром путем создания множества подзапросов к БД. Такой же эффект возникает и при использовании таблиц, у которых уровень кэширования установлен в Entire table. Поэтому ядро требует, чтобы временная таблица была перед таблицей из БД. В противном случае запрос выполнить технически... наверное, затруднительно.
С уважением, glibs® |
24.02.2010, 18:08 | #4 |
Спасибо за ответы, действительно, похоже ошибка вылезла после игр с конфигурационными ключами.
Буду разбираться. |
