26.02.2010, 15:03 | #21 |
Все что, вам нужно сделать - это повторить запрос Axcision - он ничего необычного не делает - строит ровно тот sql-запрос, которые вы хотите написать. Там куб разбит на несколько частей, каждая из которых отвечает за свою логику. Теперь нужно посмотреть, как идет выборка данных для показателя подсчета себестоимости.
Misha Burachkov |
26.02.2010, 15:04 | #22 |
Правильно, но долго Тупой запрос по inventTrans быстрее отрабатывает, хотя и выдает неправильные данные для даты из прошлого.
Хотя с другой стороны - если вы все равно данные потом в куб закачиваете, большой беды от замедления выборки в два раза не будет, так что можно всегда от inventSettlement идти... |
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1). |
26.02.2010, 15:05 | #23 |
26.02.2010, 15:17 | #24 |
Иначе - косяк получится. Вы просуммируете все проводки в статусе Отпущено независимо от даты (т.к. 1900-й год заведомо раньше). Так что в Вашем запросе фразу or itr.statusIssue=2 лучше убрать
26.02.2010, 15:25 | #25 |
В теории, наверное, можно (как минимум через профайлер SQL) но в данном случае вся логика описывается параметрически. Есть факт-таблицы и есть все связки между ними и все фильтры, накладываемые на таблицы + есть описание всех показателей и источники данных для них. На основании этого Axcision формирует sql-запрос.
Misha Burachkov |
26.02.2010, 15:35 | #26 |
Сообщение от MBurachkov
26.02.2010, 16:29 | #27 |
Сообщение от sukhanchik
Да.
Ээээ.. Вы либо используете финансовую дату и используете StatusIssue = 1, либо используете физическую дату и используете StatusIssue = 1 or StatusIssue = 2. Иначе - косяк получится. Вы просуммируете все проводки в статусе Отпущено независимо от даты (т.к. 1900-й год заведомо раньше). Так что в Вашем запросе фразу or itr.statusIssue=2 лучше убрать |
26.02.2010, 16:46 | #28 |
А в остальном запрос у Вас остался тот же? А то там суммируется все на конечную дату - т.е. мы имеем сумму товара в ценах себестоимости, который отгрузили с начала времен до 31.12.09.
И почему бы ей не быть безумной? Возьмите сумму по CustInvoiceTrans.LineAmount за тот же период (сумма отгрузок в ценах продажи) и сравните. Может будет такая же безумная сумма
26.02.2010, 17:10 | #29 |
Misha Burachkov |
26.02.2010, 17:40 | #30 |
Не мучайте "птичку" Простейшее решение выглядит так
PHP код:
Но вообще-то, MBurachkov задал правильный вопрос. Что именно подразумевается под термином "себестоимость на дату"? И нужно ли определять себестоимость именно на дату? Так вот, Вам надо знать, по какой мгновенной (скользящей) себестоимости продавался товар без учета накладных расходов (это значение поля CostAmountPosted) или же сумма по некой усредненной себестоимости товара (это сумма CostAmountPosted и CostAmountAdjustment). Причем следует учитывать тот факт, что по не закрытому периоду сумм коррекции еще нет и Вы увидите только суммы по скользящей себестоимости плюс накладные расходы. Если цель - это сравнение с бухгалтерией "на дату", то заранее следует смириться с тем фактом, что с бухгалтерией у Вас НИКОГДА не сойдется. Вне зависимости от выбранного способа расчета. Ну, разве что, Вы будете суммировать напрямую бух.проводки под чутким руководством бухгалтера |
26.02.2010, 18:02 | #31 |
Сообщение от Владимир Максимов
PHP код:
Но вообще-то, MBurachkov задал правильный вопрос. Что именно подразумевается под термином "себестоимость на дату"? И нужно ли определять себестоимость именно на дату? Так вот, Вам надо знать, по какой мгновенной (скользящей) себестоимости продавался товар без учета накладных расходов (это значение поля CostAmountPosted) или же сумма по некой усредненной себестоимости товара (это сумма CostAmountPosted и CostAmountAdjustment). Причем следует учитывать тот факт, что по не закрытому периоду сумм коррекции еще нет и Вы увидите только суммы по скользящей себестоимости плюс накладные расходы. Если цель - это сравнение с бухгалтерией "на дату", то заранее следует смириться с тем фактом, что с бухгалтерией у Вас НИКОГДА не сойдется. Вне зависимости от выбранного способа расчета. Ну, разве что, Вы будете суммировать напрямую бух.проводки под чутким руководством бухгалтера PS "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа." (С) Р. Шекли А почему с б/у не сойдется, если брать данные из settlement??? Они полностью совпадают с проводками в ГК
Misha Burachkov Последний раз редактировалось MBurachkov; 26.02.2010 в 18:15. |
26.02.2010, 18:15 | #32 |
Причем следует учитывать тот факт, что по не закрытому периоду сумм коррекции еще нет и Вы увидите только суммы по скользящей себестоимости плюс накладные расходы. Цитата:
Если выполнить ряд условий, а именно: 1. Рассматривать только те товары, которые разносятся в ГК (галка Разносить финансовые запасы в группе складских моделей) 2. Рассматривать только те бух счета, на которые падают только складские операции 3. Рассматривать коррекции по складу (CostAmountAdjustment) по InventSettlement 4. Не делать корректировки / накладные расходы спустя более [месяца] периода, в который закрывается склад 5. Рассчитывать стоимость только на конец даты, на которую была проведена корректировка или закрытие склада 6. Рассматривать только операции по финансовой дате в заданном периоде. (список, возможно, не исчерпывающий - но основные моменты в нем определены) То суммарное исходящее сальдо по всем складам и товарам из п.1 будет совпадать (при отсутствии косяков в данных) с суммарным исходящим сальдо по бух счетам из п.2. Грубо говоря - отчет InventTurnover_RU (только если его считать не по физической дате как он есть, а по финансовой и без учета операций Отпущено/Получено) по исходящему сальдо будет совпадать с итоговым сальдо по товарным счетам. При наложении дополнительных ограничений (без учета журналов переноса или наоборот с их учетом, но тогда с их отражением в ГК) можно и обороты выверить.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.02.2010 в 18:17. |
26.02.2010, 20:54 | #33 |
Насчет "в тех проводках, которые учитывать" - это я к тому, что дополнительные условия, например, по StatusIssue - бессмысленное. Если StatusIssue отличен от 1, то и себестоимости еще нет. Она собственно и проставляется только в момент проведения. Запрос (возможно!) захватит "лишние" проводки, но они не повлияют на результат, поскольку в них еще нет себестоимости.
Почему с бухгалтерией не сойдется никогда? По той причине, что, в общем случае, слишком велико количество условий, которые надо учесть, чтобы "очистить" себестоимость складской проводки до состояния себестоимости в КГ. Причем способ "очистки" крайне громоздкий, как следствие, чрезвычайно медленный. Как правило, останавливаются на каком-то компромисе. Неких допущениях. Что-то вроде: вот этого у нас никогда не будет, а если будет, учтем вручную. Если действительно "этого" нет, то все сходится. А если "это" появляется, то начинаются долгие и мучительные поиски причин расхождения, поскольку про "допущения" все уже благополучно забыли... |
26.02.2010, 21:04 | #34 |
02.03.2010, 11:51 | #35 |
Всем спасибо за просветление.
