Старый 01.03.2010, 17:48   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Посмотрела трассировку запроса. Там вооще нет критериев выбора
WHERE (DATAAREAID=?) и все
Старый 01.03.2010, 17:55   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Вроде, к массивовым полям нельзя применять синтаксис расширенных диапазонов: http://www.axaptapedia.com/Expressio...es#Limitations
Unfortunately, if you wish to filter on array fields in an Axapta table, such as the Dimensions field, there is no way to do so using the Query Expressions syntax.
Ну, т.е. можно отфильтроваться только по первому - без индекса - и всё на этом...
Старый 01.03.2010, 18:00   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вот последнего предложения я и не прочла. Значит надо все переделывать. Т.к. дургого решения не вижу.
Старый 01.03.2010, 18:08   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Либо превратите FilmCode в 25 отдельных полей, либо выполните все условия по очереди, без расширенных диапазонов, наберите RecId в Set и потом через запятую вставьте значения из Set'а в range.
P.S. Ну, т.е. не по очереди конечно, а в обычный while select вставьте эти условия и запишите RecId циклом в Set. По окончании в Set'е окажутся только уникальные значения RecId. Их - в range через запятую. Если надо будет показывать запрос пользователю, то возможно еще придется делиться на несколько range по не более 250 символов в каждом.
Последний раз редактировалось Gustav; 01.03.2010 в 18:21.
Старый 01.03.2010, 18:12   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А где можно посмотреть пример такого кода?
Старый 01.03.2010, 18:28   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Деления? Например, у меня здесь: Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm
P.S. Еще вот такую "статику" у себя отыскал:
// Created on 01 Сен 2008 at 15:04:08 by KKU
static Set choppedQueryRanges(  Set _conditions = new Set(Types::String),
                                str _separator  = '||' )
    // "Нашинкованные диапазоны критериев"
    // на входе - множество условий (каждая строка существенно короче EDT Range)
    // на выходе - множество диапазонов (каждый максимально впихнут в длину EDT Range)
    // примеры элементов множества условий (_conditions):
    // (CenterId=="09000") или (RequestTable.ReasonId=="ВЫБ_Ф")
    Set             setRanges = new Set(Types::String);
    SetEnumerator   enumerator;
    str             curr;
    str             currElem;
    str             currCrit = '';
    str             prevCrit = '';
    int             edtRangeSize =
                        new DictField( tableNum(TmpSysQuery),
                        fieldNum(TmpSysQuery, RangeValue) ).stringLen();
    enumerator = _conditions.getEnumerator();
    while (enumerator.moveNext())
        curr = enumerator.current();
        currElem = strLTrim( strRTrim (strFmt(curr)));
        if (currElem)
            currCrit = prevCrit + currElem + _separator;
            if ( strLen(currCrit) > (edtRangeSize + strLen(_separator)) )
                setRanges.add( subStr(prevCrit, 1, strLen(prevCrit)-strLen(_separator)) );
                prevCrit = currElem + _separator;
            else
                prevCrit = currCrit;
    if (prevCrit)
    return setRanges;
Каждый элемент выходного Set - содержимое одной клеточки range. Этот метод в принципе то же самое, что в генераторе содержится в методе doProcessButton, только заточено уже под автономное использование.
Последний раз редактировалось Gustav; 01.03.2010 в 18:38.
Старый 01.03.2010, 18:49   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Если будете переделывать структуру данных, возмите за основу не Dimension, а таблицу InventDim.
Где то давно обсуждалось что при большом количестве Dimension запросы к бд становятся долгими, и это механизм теряет свои плюсы.
Старый 01.03.2010, 19:25   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо за помощь, много нового узнала.
Решила сделать отдельные поля, т.к. по логике вещей поля равнозначны и вдальнейшем мне придется часто делать подобные выборки.
Еще раз спасибо.
query, range, dimensions
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
Запросы к связанным таблицам Rect DAX: Программирование 14 05.06.2007 10:16
Производство. Запросы\Развертывание\Обработка не дает нужный результат e@gle DAX: Функционал 11 11.05.2007 18:10
Сложные запросы в RLS Ruff DAX: Администрирование 12 30.08.2005 18:02
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
