Старый 12.03.2010, 00:26   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
DAX 4 Разлочка Locked фильтра
на форме tutorial_Form_DisplayOptions
в init источника данных создадим Locked-фильтр
public void init()
    QueryBuildRange     qbr;
    super();
    qbr = this.query().dataSourceTable(tableNum(CustTable)).addRange(fieldNum(CustTable, Name));
    qbr.value("*ОС*");
    qbr.status(RangeStatus::Locked);
Открываем форму - видим фильтрованные записи.
1. Правой кнопкой мыши на любой записи "Фильтр по выделению"
2. Правой кнопкой мыши на той же записи "Фильтр по полю" (Ctrl+K, Enter)
3. Теперь смотрим расширенный фильтр (Ctrl+F3)
4. Удаляем строчку фильтра - Ок
Видим все записи
P.S. в AX2009 по полям с Locked фильтрам уже не удастся добавить своих фильтров
Старый 12.03.2010, 12:58   #2
online
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Есть хорошая новость. Потестировал на различных (из имеющихся у меня) билдах клиента 4ки:
- 4.0.2501.116 (классический 4.0 SP2 EE FP1) - баг проявляется;
- 4.0.2503.836 (KB975520) - баг НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ!!! (аналогично 2009, нельзя добавить фильтры по locked-полям).
Андрей.
баг, решение проблемы
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
