Старый 12.03.2010, 10:18   #21
Вата is offline
Вата
Нет.. (это видно на скринах)
Старый 12.03.2010, 10:32   #22
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
... ? там закупки с приходной проводкой нет.
так как там складской журнал переноса, то видимо вы возвращаете то что сделали по переносу.
у вас не верно рассчитана сумма к возврату.
по складскому лоту прихода пришло 342,7 кг на сумму 61476,9
возвращаете вы номенклатуру в количестве 167,7 кг. Её стоимость должна быть:
(167,7*61476,9)/342,7 = 30083,68 рублей, а в закупке "возврат" стоит сумма 30083,70, вот эти 2 копейки (30083,70 - 30083,68) Аксапта в судорогах и бросает на счет кредит-ноты (91 счет).
За это сообщение автора поблагодарили: Вата (1).
Старый 12.03.2010, 11:23   #23
Вата is offline
Вата
О как! Спасибо, теперь хоть понятно как аксапта считает..
Думаю бухгалтер когда рассчитывал сумму, считал немного по-другому.. То есть сначала посчитал стоимость единицы товара а потом умножил на кол-во возврата:
61476,9 / 342,7 = 179,389
179,38 * 179,389 = 30083,677 ~ 30083,68
Ну теперь могу сказать, бухгалтеру «Не правильно ты дядя Федор, бутерброд ешь».
С округлением разобрались, сенкс.. Есть идеи по поводу правильного формирования проводок?
Старый 12.03.2010, 11:37   #24
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
мой совет - убейте счет из настройки "кредит-нота".
пусть Аксапта при попытке провести эту разницу по кредит-ноте кричит красными словами на бухгалтера и сообщает ему об ошибке. А дальше пусть бухгалтер проверяет корректность указанных сумм по возврату.
Старый 12.03.2010, 11:47   #25
Вата is offline
Вата
Гениально!!! Ещё раз сенкс!
Старый 12.03.2010, 11:52   #26
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
+1 Но ещё один флаг в Параметрах ГК (в английском интерфейсе - Interrupt in case of error account) не забыть поставить, иначе система просто счёт ошибок возьмёт вместо недостающего и разнесёт.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 12.03.2010, 12:21   #27
Вата is offline
Вата
Да эта галочка стоит: "Прерывание при наличии счета ошибок"
Старый 12.03.2010, 12:40   #28
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Не за что.
Самое главное - маркируйте лоты.
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Проводки при возврате закупки Flomik DAX: Функционал 1 09.09.2008 21:26
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
