#21 |
Нет.. (это видно на скринах)
#22 |
... ? там закупки с приходной проводкой нет.
так как там складской журнал переноса, то видимо вы возвращаете то что сделали по переносу. у вас не верно рассчитана сумма к возврату. по складскому лоту прихода пришло 342,7 кг на сумму 61476,9 возвращаете вы номенклатуру в количестве 167,7 кг. Её стоимость должна быть: (167,7*61476,9)/342,7 = 30083,68 рублей, а в закупке "возврат" стоит сумма 30083,70, вот эти 2 копейки (30083,70 - 30083,68) Аксапта в судорогах и бросает на счет кредит-ноты (91 счет).
За это сообщение автора поблагодарили: Вата (1). |
#23 |
О как! Спасибо, теперь хоть понятно как аксапта считает..
Думаю бухгалтер когда рассчитывал сумму, считал немного по-другому.. То есть сначала посчитал стоимость единицы товара а потом умножил на кол-во возврата: 61476,9 / 342,7 = 179,389 179,38 * 179,389 = 30083,677 ~ 30083,68 Ну теперь могу сказать, бухгалтеру «Не правильно ты дядя Федор, бутерброд ешь». ![]() С округлением разобрались, сенкс.. Есть идеи по поводу правильного формирования проводок? |
#24 |
мой совет - убейте счет из настройки "кредит-нота".
пусть Аксапта при попытке провести эту разницу по кредит-ноте кричит красными словами на бухгалтера и сообщает ему об ошибке. А дальше пусть бухгалтер проверяет корректность указанных сумм по возврату.
#25 |
Гениально!!!
#26 |
+1 Но ещё один флаг в Параметрах ГК (в английском интерфейсе - Interrupt in case of error account) не забыть поставить, иначе система просто счёт ошибок возьмёт вместо недостающего и разнесёт.
#27 |
Да эта галочка стоит: "Прерывание при наличии счета ошибок"
#28 |
