Старый 16.03.2010, 15:26   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Оптимизация запросов к БД в коде
sukhanchik Обсуждение вынесено из ветки Нужен совет: Oracle или MS SQL
5 лет назад я говорил, что "таких нет", кто будет выбирать в пользу MS SQL. Теперь я изменил свое мнение.
Работаю на базе данных MS SQL с 9 млн. проводок и 448 тыс. накладных. Никаких блокировок и тормозов нет. Все летает. Размер базы 150 ГБ.
Не парюсь со всякими хинтами типа forceplaceholders и forcenestedloops.
Везде использую exist join - очень удобно.
Чтобы база работала быстро, надо:
1) Большое количество памяти на сервере, чтобы информацию о блокировках записей SQL-сервер целиком помещал в памяти. Тогда не будет возникать страничных и табличных блокировок.
2) периодически перестраивать индексы и обновлять статистику запросов
3) программисту всегда проверять, есть ли индекс по полям, которые перечислены в выражении отбора "where". достаточно иметь индекс по первому полю, идущему в выражении отбора "where"
3)в выражении отбора "where" сначала перечислять более уникальные поля, а потом менее уникальные - например надо писать "where inventTrans.TransRefId == 'journalId' && inventTrans.TransType == InventTransType.InventTransfer". А так писать нельзя: "where inventTrans.TransType == InventTransType.InventTransfer && inventTrans.TransRefId == 'journalId' ".
Последний раз редактировалось sukhanchik; 17.03.2010 в 16:59.
За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1).
Старый 16.03.2010, 15:46   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Вы это серьёзно?
Старый 16.03.2010, 16:26   #3
online
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я не уверен что ее лечить надо. Я просто начинал работать на Informix, дык вот там когда место в таблице блокировок кончалось (при массовых обновлениях), просто генерировалась ошибка и транзакция откатывалась. В MS SQL за счет эскалации эта проблема преврашается в несколько менее тяжелую - проблему конфликтов из за страничных блокировок. В оракле проблема исчерпания таблицы блокировок не возникает, поскольку информация о блокировках храниться собственно в страницах БД. Однако такой способ хранения информации о блокировках чреват некоторым падением производительности при работе с блокировками.
Так что:
а) не факт что надо лечить
б) не факт что побочные эффекты от лекарства не окажуться тяжелее болезни.
Но ведь если так рассуждать, то получится что для MS SQL нам нужен сервер с намного большим объемом памяти, чтобы гарантировать что её хватает и мы не скатываемся в эскалацию блокировок.
Реально конечно нужно смотреть схожие по объемы и числу активных сессий инсталляции и сравнивать.
Старый 16.03.2010, 16:33   #4
Ace of Database
Вы это серьёзно?
Абсолютно серьезно. Много таких мест переделал, когда возникали тормоза - менял местами поля в условии. Я сугубо практик, не теоретик. База медленно работает тогда, когда программисты не следят за тем, что у них в условии "where" написано. По более уникальному полю SQL-сервер сразу отсекает кучу ненужной информации.
В приведенном мною примере сервер быстро найдет складские проводки по коду журнала - их всего несколько десятков штук, а затем из этих нескольких десятков проводок выберет те, у которых тип - "Перенос". А если написать запрос наоборот, то сервер сначала будет искать все проводки с типом "Перенос" - их могут быть миллиноны.
Старый 16.03.2010, 16:51   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можете написать скрипт, который воспроизведет такое поведение?
Старый 16.03.2010, 17:10   #6
SolNik is offline
SolNik
Если бы у сиквела был такой тупой оптимизатор, его бы уже давно выкинули на помойку .
Неадекватное поведение могло быть связано с неактуальной статистикой, но никак не с порядком критериев в where.
Старый 16.03.2010, 17:25   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Раз человек говорит, значит у него так и было и перестановка where помогла.
Только я подозреваю, что проблема не в where, а в последующем order by, который построен по этим же полям и включается соответствующей галкой.
и в целом, можно только за их компанию порадоваться
Старый 16.03.2010, 17:53   #8
Ace of Database
Вы наверное испытывате желание подловить меня на чем-то? То, что я предлагаю, работает лишь на сложных запросах. Найти стандартный пример я вам не могу, т.к. это зависит от многих условий, и на разных базах один и тот же запрос будет работать очень быстро или очень медленно.
Вот недавно оптимизированный в моей базе запрос, который зависал.
Запрос до оптимизации
PHP код:
static void Job296(Args _args)
someLine                            someLine;
someTable                           someTable;
WMSJournalTrans                     WMSJournalTrans;
purchLine                           purchLine;
boolean                             _OnlyPosted true;
Select Sum(NetWeight), Sum(InventQtyBoxes), Sum(InventQtyUnitsFrom someLine
            Where someLine
.ItemId == "ItemId"
exists join someTable
//group by TableId
Where
(someTable.SomeType  == SomeEnum::FirstVariant ||
someTable.SomeType  == SomeEnum::SecondVariant   ||
someTable.SomeType  == SomeEnum::ThirdVariant) &&
someTable.IsCanceled &&
someTable.RecId == someLine.ParentRecId //индексированное поле, уникальное для someTable
exists join WMSJournalTrans
//group by TableId
Where
(WMSJournalTrans.fPosted  ||  !_OnlyPosted) &&
WMSJournalTrans.someTableRecId  == someTable.RecId &&
WMSJournalTrans.inventTransId == purchLine.InventTransId  //индексированное поле
Запрос после оптимизации
PHP код:
someLine                            someLine;
            Where someLine
.ItemId == "ItemId"
//group by TableId
Where
                      someTable
.RecId == someLine.ParentRecId  && //индексированное поле, уникальное для someTable
//group by TableId
Where
                       WMSJournalTrans
.inventTransId == purchLine.InventTransId && //индексированное поле
WMSJournalTrans.fPosted  ||  !_OnlyPosted);
Старый 16.03.2010, 17:57   #9
Ace of Database
И мне непонятно желание подкольнуть меня. Неужто я что-то вредное предлагаю? Неужто внимательное написание запросов - это вредный совет? И неужто для вас так важно, вы так хотите не соблюдать порядок полей в условиях?
Последний раз редактировалось Ace of Database; 16.03.2010 в 18:01.
Старый 16.03.2010, 18:00   #10
Ace of Database
Намеренно оставил в комментариях кода //group by TableId .
Просто у нас тут тоже были спорщики, которые утверждали, что exists join тормозит. И пытались ускорить путем устранения exist join'а.
Пока не переставил местами поля в условиях отбора, ничего не помогало
Старый 16.03.2010, 18:01   #11
online
Logger
Записей в блоге: 2
И мне непонятно желание подкольнуть меня. Неужто я что-то вредное предлагаю? Неужто внимательное написание запросов - это вредный совет? И неужто для вас так важно, вы так хотите не соблюдать порядок полей а условиях?
Просто вы описываете очень странное поведение системы, так что закономерно возникает подозрения что проблема не в сиквеле, а что вы не так что-то поняли.
Если все именно так и есть как вы говорите, то я сильно разочаруюсь в MS SQL
Старый 16.03.2010, 18:41   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Вы бы хоть рассказали, какая используется версия Ms SQL (2005/2008), используется ли сжатие, если речь о 2008-м, какое у вас железо - очень было бы интересно это узнать. Потому что с точки зрения DBA, возможно, все и однозначно: лучше Oracle, потому что там больше настроек, потому что там есть RAC, потому что его можно поставить на (чей-нибудь любимый) *nix и все такое. Но с точки зрения компании в контексте TCO, по-моему, все не так однозначно: железо дешевеет и при этом становится мощнее и шустрее, а специалисты по ораклу, во-первых, "не растут на деревьях", а во-вторых, как отмечалось, "стоят типа дорого".
Еще, конечно, очень интересно было бы узнать про чей-нибудь опыт использования сжатия данных в Ms SQL 2008: по-моему, когда данные на диске сжимаются в разы, это должно как-то очень существенно повлиять на стратегии оптимизации запросов и различные весовые коэффициенты, в них используемые.
Старый 16.03.2010, 18:48   #13
online
Logger
Записей в блоге: 2
а можно привести ваши планы запросов в обоих случаях ?
Старый 16.03.2010, 18:49   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ничего личного. Стратегия оптимизации логична и ясна. Просто необходимость проделывать её вручную ствится под сомнение. Нужно подобрать хороший пример и провести исследование данного вопроса.
P.S.: А как вы представляете себе соблюдение 'оптимальной' последовательности условий при конструировании запроса при помощи Query?
Старый 16.03.2010, 19:03   #15
Ace of Database
Сжатие у нас не используется. Про железо в данный момент ничего сказать не могу, так как оно меня не особенно интересует и я в нем не разбираюсь Сервер мы ставили год назад, и сейчас не знаю, где искать бумаги. Просто знаю, что пока мы не увеличили память, были проблемы с табличными блокировками.
Здесь я попытался акцентировать внимание на том, что от программирования очень много зависит - не меньше чем от железа. Запрос, который я здесь привел, выполнялся за 2 секунды до оптимизации. Но так как он вызывался столько раз, сколько строк в закупке, то система висела по несколько минут. После оптимизации закупки открываются моментально, независимо от количества строк в них.
И я не в коем случае не говорю, что MS SQL лучше, чем Oracle! Просто, MS SQL тоже пригоден для работы с большими объемами данных.
Забыл сказать: версия SQL - 2005
Последний раз редактировалось Ace of Database; 16.03.2010 в 19:16.
Старый 16.03.2010, 19:07   #16
Ace of Database
Query - ни в коем случае не использую в критических случаях. Использую только в отчетах и в тех местах, где прогон по всем записям осуществляется всего один раз. Для мелких функций, которые вызываются сотни раз, и для которых задержка в 1 секунду уже фатальна, Query не использую.
Старый 16.03.2010, 19:12   #17
online
Logger
Записей в блоге: 2
Ну хотя бы сколько памяти на сервере БД вы можете сказать ?
Старый 16.03.2010, 19:21   #18
Ace of Database
Завтра скажу
Старый 16.03.2010, 19:21   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Query - ни в коем случае не использую в критических случаях...
Согласен, с Query есть свои проблемы, но при желании их можно обойти. Помогите с Query
Старый 16.03.2010, 22:53   #20
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Вероятнее всего проблема с изменением порядка полей и последующим ускорением/замедлением запросов лежит в плоскости оптимизатора аксапты, а не sql. В dax3 с какого-то kr оптимизатор аксапты начал сам подставлят индексы в запросы согласно условиям where.
index hint, sql server, оптимизация
Параметры запросов БД CasperSKY DAX: Программирование 3 22.03.2008 19:32
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Оптимизация запросов psv DAX: Администрирование 6 29.07.2004 23:17
Оптимизация запросов Mystery DAX: Программирование 3 25.02.2004 13:12
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
