В форме PurchTable на закладке Dimension для строк не могу спрятать поля Configuration, Size и Color.
Поставил AutoDataGroup в No для группы InventoryDimensions. Также поставил Visible в No для InventoryDimensions_configId, InventoryDimensions_InventSizeId и InventoryDimensions_InventColorId. Для других форм все работает но здесь никак ((( Помоготе пожалуйста! Спасибо! |
Не надо ничего программировать. Используйте кнопку Склад->Отображение аналитики. Настройте отображение как нужно и поставьте галочку "Сохранить настройки".
Гость
Помогаю
ты делаешь всё неправильно делать надо в методе updateDesing с помощью InventDimParmVisible на формах, где есть складская аналитика, используется специальный класс. Также в системе есть настройки, где и что показывать по-умолчанию. надеюсь, этой информации тебе хватит Последний раз редактировалось AX2009; 18.03.2010 в 14:20. |
Про то как это работает почитайте здесь.
Спасибо - все получилось... 3 строчки в updateDesing
