Старый 06.04.2010, 14:48   #1
Ulyxess is offline
Ulyxess
Не хочу прерывать вашу беседу, господа ))))
Но вот не очень понятно:
1. Какой вид джойна должен быть на датасорсе?
2. Нужен ли дисплейный метод?
3. Есть ли еще какие то особенности?
Заранее спасибо,
Михаил
Старый 06.04.2010, 15:09   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Ulyxess Посмотреть сообщение
Заранее спасибо,
Михаил
1. Outer join
2. Если будет работать через пункт 1, то нет, не нужен.
3. По этому полю в версиях до, собственно, последней, нельзя будет фильтровать/сортировать (собственно, как и по дисплей методу, поэтому ничего относительно не потеряете)
В случае, если у вас будет несколько строк в этой таблице, подход с Outer join будет отображать 2 и более строки. Насколько я понимаю, это не то, что вам нужно? Если нужно, чтобы была одна строка, то остается только дисплей метод, или фильтрация по определенному флагу для выбора одной уникальной записи (типа галочки Active - актуальная запись)
Старый 06.04.2010, 15:26   #3
Ulyxess is offline
Ulyxess
Не работает OuterJoin. Пишет:
Невозможно выбрать запись в Внешнее описание номенклатуры (CustVendExternalItem).
Использован оператор объединения таблиц join, но выражение WHERE не содержит связи между таблицами.
Это я что то не так в связях таблиц установил?
Я делал ItemId = ItemId
Старый 07.04.2010, 11:42   #4
Ulyxess is offline
Ulyxess
Коллеги,
А вот такой вариант дееспособен?
1. Сделать в таблице InventTable поле, куда записывать последний внешний код ном-ы
2. Написать метод для записи этих самых кодов
3. Навесить его я так понимаю на таблицу (форму?) InventTable
Старый 07.04.2010, 13:07   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А вот такой вариант дееспособен? ...
А display метод чем не устраивает? нужна возможность фильтрации? Её можно добится при момощи стандартного фильтра по "Ctrl+F3". Через контекстноне меню там можно добавить любую связанную таблицу и использовать её в фильтре. Фильт можно сохранить и использовать многократно. На крайний случай можно его даже програмно накладывать.
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как сделать доступными для редатирования поля на форме CustInvoiceJournal? rusalaudinov DAX: Программирование 11 08.12.2009 11:07
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
