Старый 13.04.2010, 11:12   #5
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Рано я порадовался. После отработки позиционирования, в нижнем гриде фокус выставляется на первую запись. Хоть ошибки больше и нет, но позиционирование выполняется некорректно, если источник оповещения, например, вторая запись.
Причем позиционирование в переопределенном методе срабатывает правильно, это видно под отладкой. Но потом фокус съезжает.
Последний раз редактировалось AlexeyVS; 13.04.2010 в 11:27.
emeadaxsupport: Error message “The value ‘xxx’ is not found in the map” when opening Workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2010 00:07
emeadaxsupport: Unable to validate the AX 2009 Workflow Webservice URL on a Windows Server 2008 R2 x64 Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2010 19:16
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
