Старый 22.04.2010, 12:43   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Можно свои 5 коп. вставить?
с 2004 по 2008 года наша косяпта работала на MSSQL 2000/2005. За этот период было перепробовано много разных вариантов железной конфигурации дисков, в результате было выявлено -
1. разделение лога и базы по разным дискам имеет смысл при условии большой базы - ну в террабайт хотя-бы.
2. тоже самое касается выделения таблиц в файловые группы + к этому зависат сильно от железа - если можете положить ФГ на отдельный ФИЗИЧЕСКИЙ RAID, то можно пробовать, если нет - пустое.
3. очень желательно выделить tempdb в отдельный массив на RAID0 хотя-бы. не обязательно супер быстрые диски.
4. разделять диски на несколько массивов имеет смысл при количестве дисков больше ну штук 30. Т.е. если взять 1 RAID10 в 20 дисков или 2 по 10, то 1 будет лучше! Опять-же зависит еще сильно от контроллера.
В крайней конфигурации у меня был RAID10 из 8 15К дисков на нем лежала база ~200Г и лог ~50Г на 1 диске + еще RAID0 из 2 дисков под tempdb + зеркало для системы - все работало быстро, очередей особо не наблюдалось.
Ну где-то так.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (1).
Старый 22.04.2010, 13:35   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Использовать RAID-0 под tempdb можно если не критично время простоя системы при выходе из строя жесткого диска в нем.
Старый 22.04.2010, 13:55   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Пересоздать temp много времени не нужно - ну минут 5 вместе с рестартом. В общем этот вопрос - на усмотрение.
Еще по temp - нужно создать доп. файлы для tempdb - по числу процессоров в сервере - будут меньше очереди на temp.
Старый 22.04.2010, 14:10   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Этот вопрос обсуждается по ссылкам из 9-го сообщения в этой самой теме.
ax3.0, file group, raid, sql server, оптимизация, полезное, производительность
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
mazzy: Об альтернативном программировании SQL-сервера в Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 1 19.01.2007 10:15
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
