11.05.2010, 18:07 | #1 |
Закрытие склада - рассчитанная сумма больше чем сумма проводки
DAX 3.0 SP4
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях рассчитанная сумма (CostAmountSettled) может оказаться больше чем сумма самой проводки? Из-за этого проводка остается открытой, хотя количество уже закрыто. Это расходная проводка по заказу. Возвратов, маркировок нет. |
11.05.2010, 19:05 | #2 |
Я такое много раз видел в тех случаях, когда кто-то, грязными руками, удалял записи в inventSettlement, а соответствующую сумму в inventTrans забывал подправить.
Так что первое действие - проверить что сумма CostAmountAdjustment в inventSettlement равна costAmountAdjustment в inventTrans, а сумма CostAmountSettled в inventSettlement равна costAmountSettled в inventTrans. Если суммы не равны - надо выправить (джобиком) суммы в inventTrans. Если суммы все таки равны - надо искать кривые кастомизации. Такого поведения без кастомизаций и копания в данных руками я никогда не видел... |
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1). |
12.05.2010, 09:42 | #3 |
Спасибо, InventTrans сходится с InventSettlement, будем искать причину.
