Сейчас негласным форматом выгрузки-загрузки стал формат 1С, он же и в Веб кл-банках есть (если нет, просить, чтоб дали, тк в этом разрабы кл-банка сами заинтересованы).
Описание этого формата в гугле ищется, довольно подробное. Далее можно воскликнуть, а почему этого нет еще в стандартной АХ? Ну ответ уже дан - нету ![]() Значит делаем сами - благо это просто (сам выгруз загруз файла). Другое дело как это в самой АХ обработать Тут варианта два 1. Стандарт (это ЖГК голый фактически) 2. Свои моды (в итоге они сольются в модуль "Казначейство" )Нужно понимать, что АХ предоставляет возможности учета, а часто нужно еще и управление потребностями или прогнозы по ДДС. Так же стоит озаботится алгоритмами автоопознания закаченных выписок или инструмента их удобного опознания (переопознания). В идеале еще и с разбиением 1 строки выписки на много итоговых в ЖГК (когда один платеж по нескольким договорам или статьям учета). |
| Теги |
| ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение |
| Тема | Ответов | |||
| Выпадающий список. Реестр платежных поручений. | 10 | |||
| Импорт/экспорт // RecId | 5 | |||
| Экспорт/Импорт прав доступа | 28 | |||
| Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
| Реестр платежных поручений | 0 | |||
