Старый 03.11.2003, 16:35   #1
Atani is offline
Atani
отчёт по пустой таблице
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы отчёт в аксапте генерился во всех случаях, а не только, когда в таблице, стоящей в Datasources, есть строки?
Выдаётся Infolog: "Отчёт не содержит данных".
Пример ситуации: если не было оборотов, кассовая книга должна выводить начальный и конечный остаток.
Старый 03.11.2003, 16:53   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Перекрыть/изменить метод fetch в конкретном отчете, "насильно" запуская нужные секции.
Старый 03.11.2003, 17:10   #3
Да, но постарайте при этом не запороть станартный query.
Пользователь может менять/добавлять range.
Что вы гарантировано потеряете, если перекроете fetch - возможность управлять опциями суммирования и автосуммирования.
Хотя в данном конкретном случае, может быть и пусть с ними.
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет, основанный на временной таблице Андре DAX: Программирование 10 21.02.2007 13:47
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Отчет по временной таблице Perc DAX: Программирование 3 25.10.2005 10:47
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
