Старый 13.05.2010, 09:46   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
В журнале наклданых по этому заказу должны образоваться две строке с разными складскими аналитиками (InventDim).
Так должно быть? Я так понимаю, раз в строках журнала накладных есть кнопка Склад->Отображение аналитики, то строки должны делиться по аналитике, но вот у меня они почему то не делятся, хотя расход идет и 2м партиям, но все равно в журнале по номенклатре только одна строка. Хотя если перейти в InventTrans, то там все как и надо - 2 проводки с разными продками с разными аналитиками.
для лота (строки заказа) в накладной будет одна строка - и не важно, что вы резервируете. и это правильно.
кроме того следует помнить про печать накладной - не будем же мы клиенту один и тот же товар по одной цене печатать в накладной двумя строками из-за того, что мы резервируем из разных партий (клиенту чихать на наше резервирование).
отображение аналитики - в вашем примере покажет пустой номер партии, чтобы посмотреть какие партии грузили - нужно смотреть складские проводки.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2).
разбиение строк накладной (фактуры) Nikolaich DAX: Функционал 7 26.01.2010 12:54
Складской перенос после отборочной накладной AndSoft DAX: Функционал 11 09.11.2007 17:19
Расхождение в количестве между складской проводкой и накладной Владимир Ю. DAX: Функционал 16 19.10.2006 09:55
Автозаполнение строк в журнале sparur DAX: Программирование 24 17.10.2006 16:33
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
