Старый 13.05.2010, 17:33   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
обычно в Event log или в соседнем сообщении infolog или в логе АОСа написано, в чем причина ошибки
Старый 13.05.2010, 17:51   #2
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Посмотрел в логе, ошибка из за того что два поля есть в приложении но их нет в табличке в БД на SQL server, в SQLDictionary есть запись об этих полях. Синхронизация/проверка этой таблицы проходит без ошибок. Как сделать чтобы эти поля появились в таблице в бд? (есть вариант руками там создать, но хотелось бы аксаптой)
Пока сделал так: удалил из SQLDictionary 2 строчки с этими полями, и прогнал синхронизацию/проверку по этой табличке - поля создались.
Последний раз редактировалось propeller; 13.05.2010 в 17:58.
Старый 13.05.2010, 18:58   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
И это правильно
как правильно, приложение
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
