Старый 13.05.2010, 14:38   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Есть ли ограничения на количество связанных entity в FetchXML?
Коллеги, ай нид хелп!
Делаю хитромудрый soap запрос с формы. Типа такого:
Код:
<fetch mapping="logical">
	<entity name="new_position">
		<all-attributes />
		<filter>
			<condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />
			<condition attribute="new_legalpersonid" operator="eq" value="b8352330-baf9-dd11-b72d-001f29ecb0a0" />
		</filter>
		<link-entity name="new_empl" from="new_emplid" to="new_emplid">
			<link-entity name="systemuser" from="new_emplid" to="new_emplid">
				<filter>
					<condition attribute="systemuserid" operator="eq" value="612c765d-d596-dd11-b935-001f29ecb0a0" />
				</filter>
			</link-entity>
		</link-entity>
	</entity>
</fetch>
При выполнении получаю ошибку "Invalid Child Node. There can only be condition and filter nodes. NodeName = link-entity NodeXml = <link-entity name="new_empl" from="new_emplid" to="new_emplid"><link-entity name="systemuser" from="new_emplid" to="new_emplid"><filter><condition attribute="systemuserid" operator="eq" value="412e6b89-14a4-dd11-a24f-001f29ecb0a0" /></filter></link-entity></link-entity>"
Вопрос: есть ли ограничения на кол-во уровней связанных сущностей в soap запросе или я скорее всего накосячил в синтаксисе при сочинении запроса?
Tony Green
Старый 13.05.2010, 18:02   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Я вам советую скачать Stunnware Tools, в котором есть FetchXmlWizard и построить fetch в конструкторе, там же его и запустить. Это гораздо эффективнее, чем пытаться угадать, что неправильного в самописном запросе.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 14.05.2010, 10:41   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну или скачайте вот эту утилиту: http://www.jamesdowney.net/blog/page...ilder-Key.aspx
Так же вы можете попробовать писать запросы в каком-нибудь XML редакторе с проверкой XML-схемы. В той же Visual Studio, например.
Старый 14.05.2010, 12:36   #4
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Этот запрос я сочинил как раз в Stunnware Tools и из него он работает. Ошибку я получаю, когда запускаю его с формы
Tony Green
Старый 14.05.2010, 14:26   #5
Артем Enot Грунин
Вы, я так понимаю на форме его динамически формируете. Возможно как-то структура при этом нарушается? Другого объяснения я не вижу, так как нет принципиальной разницы откуда обращаться к сервису.
Старый 14.05.2010, 18:30   #6
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Факт!
Похоже веб-сервису уходит совсем не тот фетч, который вы написали выше.
Вы в скрипте на форме перед самым send'ом вставьте алертик фетча, потом Ctrl-C и нам покажите.
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
Muhammad Ali Khan: Show The Associated View On CRM Entity Load Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.02.2010 00:05
Muhammad Ali Khan: Add More Values to Duration(Drop-Down) In MS-CRM 4.0 Task Entity Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.01.2010 19:05
CRM Programmer: How to retrieve from many-to-many entity. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.10.2009 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
