Старый 21.05.2010, 18:38   #1
Favor82 is offline
Favor82
Автоматическая сборка спецификации
Доброго времени суток!
В ночном клубе изготавливают и продают коктейли, насколько я понимаю это всё осуществляться должно через спецификации. Проблема возникла при их сборке, так как есть потребность в их автоматической сборке, то есть чтобы осуществялясь их сборка при разноске продажи. Также непонятен механизм сборки спецификации, если она является комплектующей другой спецификации. Где такие настройки делаются?
Старый 21.05.2010, 20:22   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Прошу прощения, но это уже overkill, стрельба из пушек по воробьям. Бармены ведь не с прецизионными весами с точностью до миллилитра смешивают, т.е. расход компонентов по норме будет сильно отличаться от реальности. Что делать потом с отклонениями? Или вы собираетесь заставлять барменов расход по факту редактировать? Клиент засохнуть успеет.
Продавайте коктейли порциями, списывайте бутылками то, что идет на их изготовление. Себестоимость коктейля поставьте плановой.
Старый 21.05.2010, 21:03   #3
denny is offline
denny
Сборка вам зачем? Чтобы списать компоненты? А просто механизм BOM Explode чем не подходит? Он есть в заказах, нужно его только автоматом при разнесении накладной научиться запускать. Ну и, если пример с коктейлями не "просто пример", то поддерживаю EVGL - насколько мне известно, весь общепит в основном именно плановыми калькуляциями живет.
Денис Балуев.
Старый 22.05.2010, 20:45   #4
Rezervforall is offline
Rezervforall
Есть еще конфигурация. Складская аналитика.
Старый 23.05.2010, 11:41   #5
Favor82 is offline
Favor82
Именно для списания компонентов со склада, а как этот BOM Explode запускать со строк заказов?
спецификация
Открытие формы строк журнала спецификации AGRESSOR DAX: Программирование 16 13.05.2010 11:18
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-3 Этапы создания спецификации. Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 22:05
Amand: Видео тренинг - Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 2-2, Параметр Включать версии спецификации и маршрута. Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2009 23:05
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
