Старый 25.05.2010, 17:08   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Как раскрасить Display-ячейку грида
День добрый!
Есть колонка в гриде, которая смотрит на display-метод. Необходимо раскрашивать ячейки этой колонки в зависимости от значения.
Это возможно?
Старый 25.05.2010, 17:32   #2
online
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
Читайте про DisplayOption и affectedElementsByControl
Старый 25.05.2010, 18:09   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
День добрый!
Это возможно?
displayOption Активная строка в гриде
axforum search http://axforum.info/forums/search.php?searchid=590788
Старый 25.05.2010, 18:36   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Занимаюсь тем же самым и возник вопрос.
Мне надо раскрасить 2 колонки. Одну в синий, другую в зеленый.
Я пишу
        _options1 =_options;
        _options1.affectedElementsByControl( 1.id() );
        _options1.TextColor(element.colorField();
        _options2 =_options;
        _options2.affectedElementsByControl( 2.id() );
        _options2.TextColor();
        super(_table, _options);
В результате обе колонки зеленые.
Как же их разным покрасить?
В теме Цветные строки в Grid не скачивается последний проект
Последний раз редактировалось Arahnid; 25.05.2010 в 18:47.
Старый 25.05.2010, 19:31   #5
online
S.Kuskov
А если super() тоже вызвать 2 раза?
Старый 25.05.2010, 19:32   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
фигня, он же option вызывает для строки
Старый 25.05.2010, 23:29   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
А если для отдельных подметода написать? По одному на колонку
Вячеслав
Старый 26.05.2010, 08:05   #8
online
S.Kuskov
Да, видимо, единственный способ - это добавлять на форму ещё источники данных, по одному для каждого цвета колонок
Старый 26.05.2010, 11:43   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо за советы, но выход нашла проще, хотя и не шик.
В методе active() источника написала
    grid.colorScheme(FormColorScheme::RGB);
    grid.activeBackColor(element.colorField( CinemaSchStatus::ColorWhite));
Теперь при активации строка выдеяется черным, буквы белые. На нужных столбцах, наоборот, в активной строке - буквы черные на белом фоне. Ну зато без глубоководного программирования.
Маленький глюк. В активной строке все буквы именно черные, т.е. цвета букв не отображаются.
Последний раз редактировалось Arahnid; 26.05.2010 в 11:47.
displayoption, grid
Как раскрасить строки Грида ? Vpooh DAX: Программирование 20 20.05.2013 14:54
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
