Dialog, DialogRunbase, CurrentVersion
Здравия всем.
Возникла необходимость добавить в диалог отчета новое поле фильтра. После добавления этого поля, соответственно, я обновил список #CurrentList и поменял #CurrentVersoin. При исполнении в методе Dialog я получаю ошибку: "DialogRunbase Объект не инициализирован". Метод Dialog начинается достаточно стандартно: X++: protected Object dialog(DialogRunbase dialog, boolean forceOnClient) { DialogRunbase ret; ret = super(dialog, forceOnClient); ; dialog.addGroup("Период"); ... } ... |
Сам.AX
А у вас report "extends RunBase" имеет?
Возьми свет! |
Ищущий знания...
может вот так надо (точка с запятой перенесена выше):
X++: DialogRunbase ret; ; ret = super(dialog, forceOnClient); dialog.addGroup("Период"); ...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Ищущий знания...
посмотрите кстати в дебагере, класс dialog из параметра не null?
У Вас переменная типа DialogRunbase имеет имя ret. А переменная с именем dialog - это параметр, который имеет значение null. Т.е. Вам надо использовать не переменную dialog, а переменную ret
X++: DialogRunbase ret; ; ret = super(dialog, forceOnClient); ret.addGroup("Период"); ... |
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1). |
#9 |
