Workflow не обновляется ответственный в Возможной сделке
Всем привет!
При создании workflow (стандартными средствами) столкнулся с такой проблемой: В определенном месте хочу изменить ответственного по Возможной сделке, через элемент Update Record, захожу, в Default value выбираю нужного мне конкретного пользователя, в поле появляется соответствующая запись ({Иван, Иванов}),сохраняю, запускаю..... Ииии ничего не происходит ![]() Нюансы которые заметил: 1. Проблема характерна как для демки так и для рабочей среды (сразу отпали мысли о проблеме с кастомным функционалом) 2. Лукап в этом поле (...Update Record - Default value...) не работает, ошибку выдает, выбрать запись можно только введя имя пользователя.... Подскажите, плиз, с чем может быть связано. Спасибо! ![]() |
Нужно использовать шаг Assign а не Update. Назначение по логике CRM - это отдельное событие.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Евгений Б. (1). |
Упс... понял, действительно логично.
Но, что самое интересное, в задачах, например, работает ![]() Спасибо за ответ!!! |
Возможно баг/фитча, а может это от того, что у Действий нет дочерних объектов. Переназначение Сделки может приводить к различным каскадным операциям, например, по открытым Предложениям, Заказам и Счетам. Так что там изменение ответственного, действительно, целое событие, а не банальное изменение записи.
Не за что
