#41 |
Где можно посмотреть ошибки, возникающие при загрузке страницы?
#42 |
Чайный пьяница
За это сообщение автора поблагодарили: ASheff (1). |
#43 |
#44 |
Добрый день всем!
Вобщем написал я свою страницу поиска по аккаунтам, отображает список аккаунтов примерно так же, как и стандартное вью Accounts в CRM, но по своим правилам поиска. Вопрос такой - где можно посмотреть код этого вью Accounts? Где лежит страница? Хочу реализовать открытие диалога просмотра аккаунта так же, как и в самом вью, по двойному клику по строчке.. Хочу код глянуть, как там это реализовано.. |
#45 |
Лежит тут: web site folder/sfa/accts/edit.aspx. Код зашит в dll, так что посмотреть можно только рефлектором но это не законно. А вообще двойной клик просто открывает страницу по адресу: http://crm server/org name/sfa/accts/edit.aspx?id= account id
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#46 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Лежит тут: web site folder/sfa/accts/edit.aspx. Код зашит в dll, так что посмотреть можно только рефлектором но это не законно. А вообще двойной клик просто открывает страницу по адресу: http://crm server/org name/sfa/accts/edit.aspx?id= account id
А edit.aspx - это разве не диалог редактирования аккаунта? А как реализовано подсвечивание строки при наводе мышкой на строку аккаунта? Или это тоже в dll все зашито? |
#47 |
Да, если параметром передается id существующей записи. Если нет, то это диалог создания.
Нет, это уже стили и JavaScript. Конкретно взятая ф-ция реализована в файле AppGrid_DefaultData.htc
#48 |
Есть такая в CRM в свободном доступе, или зашита куданить в dll? ![]() Спасибо большое, глянем.. |
#49 |
Чайный пьяница
Часть в aspx страничке, а до части можно добраться при помощи рефлектора (да-да - никто не святой и я тоже). Необходимо открыть библиотеку Microsoft.Crm.Application.Pages.dll и в ней найти класс Microsoft.Crm.Web.EntityHomePage.
#50 |
Сообщение от a33ik
![]() Посмотрите эту страницу - [каталог сайта MS CRM]\root\homepage.aspx
Часть в aspx страничке, а до части можно добраться при помощи рефлектора (да-да - никто не святой и я тоже). Необходимо открыть библиотеку Microsoft.Crm.Application.Pages.dll и в ней найти класс Microsoft.Crm.Web.EntityHomePage. ![]() |
#51 |
Добрый день всем!
Вопрос такой возник, не совсем по CRM, но по ASP. Вобщем в своей таблице для отображения результатов использую asp:GridView. Первой колонкой у меня идет картинка, ее код: X++: <asp:TemplateField> <ItemTemplate> <asp:Literal ID="RadioButtonMarkup" runat="server"><img src="/_imgs/ico_16_1.gif" /> </asp:Literal> </ItemTemplate> <ItemStyle Width="5%" HorizontalAlign="Center" /> </asp:TemplateField> Последним столбцом у меня идет линк на открытие аккаунта в новом окне, там я использую asp:hyperlinkfield. Там через datanavigateurlformatstring я могу управлять получаемой ссылкой, а как быть с картинкой? Всем заранее спасибо за ответы! |
#52 |
Чайный пьяница
Сообщение от ASheff
![]() Добрый день всем!
Вопрос такой возник, не совсем по CRM, но по ASP. Вобщем в своей таблице для отображения результатов использую asp:GridView. Первой колонкой у меня идет картинка, ее код: X++: <asp:TemplateField> <ItemTemplate> <asp:Literal ID="RadioButtonMarkup" runat="server"><img src="/_imgs/ico_16_1.gif" /> </asp:Literal> </ItemTemplate> <ItemStyle Width="5%" HorizontalAlign="Center" /> </asp:TemplateField> Последним столбцом у меня идет линк на открытие аккаунта в новом окне, там я использую asp:hyperlinkfield. Там через datanavigateurlformatstring я могу управлять получаемой ссылкой, а как быть с картинкой? Всем заранее спасибо за ответы! ![]() Пример результата поиска
#53 |
#54 |
Добрый день!
Опять проблемка возникла: Есть стандартная таблица Leads, в свойствах лида, в Information на четвертой вкладке есть Notes. Можно ли их как нибудь получить из кода страницы? В методах класса X++: public class lead : BusinessEntity В Google тоже не могу найти.. |
#55 |
Чайный пьяница
Сообщение от ASheff
![]() Добрый день!
#56 |
Открываем одну запись lead, видим диалог правки этого лида. В четвертой (последней) вкладке Notes мы можем ручками создать много записей - заметок. Как их достать через Api? |
#57 |
Чайный пьяница
Сообщение от ASheff
![]() В CRM есть таблица Leads, я так понимаю стандартная.
Вложение 5868 Открываем одну запись lead, видим диалог правки этого лида. В четвертой (последней) вкладке Notes мы можем ручками создать много записей - заметок. Как их достать через Api?
#58 |
#59 |
Чайный пьяница
Если уж говорите про таблицы, то в зависимости от сущности может быть одна таблица, а может быть и 2. Корректнее объекты CRM называть сущностями.
#60 |
