Старый 04.06.2010, 14:53   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Э-э-э. А как работает кнопка "Заказы - Запросы -итоги"? Я бы рыл в сторону PurchTotal.
С Уважением,
Георгий
Там считает по строке закупки
AmountCur   lineAmount(PurchLine purchLine, PurchQty purchQty, TransDate transDate)
     return purchLine.calcLineAmountExclTax(purchQty, transDate);
а dynamax, если я правильно понял, необходимо высчитать сумму до того как строка появится
З.Ы. по сути этот метод и можно использовать, только перед тем как его вызвать, нужно заполнить в purchLine поля для корректного расчета, как я и написал выше.
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 04.06.2010 в 14:57.
Как программно узнать автора класса? Pustik DAX: Программирование 3 12.02.2010 17:21
Разница с суммах при сторно заказа на покупку Lelya DAX: Функционал 11 28.01.2010 10:13
Как программно узнать количество промаркированных строк в гриде? Jackally DAX: Программирование 12 24.12.2007 17:16
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Как программно из строк заказа учесть накладную? SNG DAX: Программирование 6 27.02.2004 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
