Старый 06.06.2010, 19:10   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Кстати. Для Ax30 была рекомендация при смене компании обнулять переменную, то есть, делать что-то подобное:
changeCompany('XXX') {
    custTable = null;
В DAX4 часто этого недостаточно. Если только что искали запись по коду и после этого переключились в другую компанию и ищем по тому же коду, то обнуление переменной может не сработать!!! Как-то странно работает кэш. Не знаю как в 2009, но в DAX4 кроме обнуления переменной нужно еще запретить кеширование, то есть делать что-то подобное:
    custTable = null;
    custTable.disabeCash(true);
Причем, обнаружил эту особенность на таблице InventTrans, которая вообще не кэшируется! Получилось так, что в результате работы механизма Интеркомпани - получлось так, что лот в одной компании (по которому только что был произведен поиск, совпал с лотом в другой компании, для которой ищем лот). Если в одной компании нашли лот, то после переключения на другую компанию этот лот не ищется, а возвращается запись из первой компании!!!
После этого взял в привычку после переключения компаний запрещать кеширование. В нашем коде нет проблем, а в стандартном делам это по мере обнаружения проблем. Так что, залезь в код импорта и вставиь в нужные места для переменной записи перед её заполнением .disableCash(true).
Старый 06.06.2010, 19:25   #2
Raven Melancholic
Для примера, работал примерно такой код:
InventTrans inventTrans;
InvenTrans inventTransNew;
InventTransId transId = 'Скл000001';
// Работеем в компании AAA
select firstOnly inventTrans where inventTrans.InventTransId == transId;
if (inventTrans )
    changeCompany('BBB')
        inventTransNew = null;
        select firstOnly inventTransNew where inventTransNew.InventTransId == transId;
Лот с номером ''Скл000001' есть как в компании AAA, так и в компании BBB. В вышеприведеном коде в inventTransNew попадала та же запись, что и в inventTrans!!!
Если же запретить кэш:
if (inventTrans )
        inventTransNew .disableCach(true);
        select firstOnly inventTransNew where inventTransNew rans.InventTransId == transId;
то в компании BBB находилась запись именно этой компании, а не AAA.
Так что начиная с DAX4.0 затим нужно следить не только в своем коде, но и в стандартнм.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 06.06.2010 в 19:28.
Старый 07.06.2010, 09:36   #3
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Судя по описанным симптомам, могло повлиять вот это :
Глюки RecordViewCache
Правда у меня все это воспроизводилось в Ax 3.0
Для 4-ки не проверял.
changecompany, импорт данных, кэш
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Частичный возврат по позиции отгруженой в уже закрытый период... Dronas DAX: Программирование 0 02.08.2007 11:10
Уже существует проводка за более позднюю дату rus_stas DAX: Функционал 2 09.11.2004 20:17
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Product Builder: "Модель продукции не существует" Hamster DAX: Функционал 4 17.03.2004 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
