07.06.2010, 16:32 | #1 |
Excel 2003 и 2007
Привет!
На компе стоят excel 2003 и 2007. На разных компах одиин и тот же отчет Аксапта выкидывает данные в разные Эксели. Как это регулируется? Хочется что бы если установлен 2007 то в него, если нет то в 2003. Спасибо! |
07.06.2010, 16:41 | #2 |
Данные выгружаются в тот Excel, который установлен последним. Регулируется ключами в реестре. Можно просто переустановить 2007 Excel.
07.06.2010, 16:43 | #3 |
За это сообщение автора поблагодарили: if_maks (1). |
07.06.2010, 16:50 | #4 |
Оказывается была. Оказывается голова - тоже мое больное место.
07.06.2010, 17:00 | #5 |
Прочитал ссылку, только не очень понял, можно ли управлять этим параметром без переустановки Excel? (Что в реестре надо поменять на что?)
Спасибо! |
07.06.2010, 17:02 | #6 |
Нет, нельзя. Может про старую ветку я и забыл, но выводы из нее я запомнил - см мое сообщение в этой ветке
07.06.2010, 17:11 | #7 |
ясно. Спасибо еще раз! Пошел напрягать админов.
