#61 |
ссылка на обсуждение механизма Бизнес-процессов (БП) в 1С на форуме 1Сников.
http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=485279 для истории. |
За это сообщение автора поблагодарили: Индра (1). |
#62 |
Спасибо за замечательное обсуждение. Я тоже, как и Шурик71 подозреваю, что проблема имеется, и она концептуальная. Вроде знаю 3 подхода к описанию процессов - алгоритмический, функциональный, и стейт-машина.
В современных языках это все реализовано. Для обслуживания алгоритмов используются: - операторы ветвления и перехода - циклы - рекурсия - стек, в котором сохраняется весь контекст нитки - цепочка вызовов и данные. - объекты синхронизации ниток (семафоры-мониторы) Нити выполнения в нормальных языках типа Java являются сериализуемыми, что позволяет нитке заснуть в базе данных, и проснуться по событию. Проблема - все жизненные ситуации надо описать отдельными ветками, а это не всегда возможно, да и дерево получится нечитаемое. Для функционального подхода используют декларативные языки типа SQL или XSLT, которые интерпретируются неким "оптимизатором". Проблема - надо иметь оптимизатор, который на самом деле является шайтаном ![]() Для стейт-машин существуют механизмы событий (асинхронных и синхронных), подписок, и собственно устройство синхронизации (типа тактового генератора, или прерывания таймера). Тут не надо описывать все возможные варианты, и даже предсказать поведене системы не всегда возможно. Больше соответствует нашей жизни, чем первые 2. На этих механизмах стоит вся ИТ-индустрия. Но все это очень наукоемко и сложно для понимания, и бизнес хочет чего-нибудь попроще, и применительно к системе управления социумом. Вот и возникают всякие теории процессного менеджмента, а к ним - и инструменты автоматизации. Но на практике те БП, которые я видел в текстовом виде, больше напоминают помесь декларативного описания результата и таблицы состояний/реакций для каждого исполнителя. И описывать это все на алгоритмах - просто ужас. Вроде в WSS подписки на события имеются, значит стейт-машину реализовать можно, но наш опыт пилотного проекта на MOSS пока не очень впечатляет - функционала Дизайнера не хватает, а БП, разработанные в Студии - не визуализируются. Кругом засада. Последний раз редактировалось Индра; 03.06.2010 в 16:56. |
За это сообщение автора поблагодарили: Nick (2). |
#63 |
Две недели промэксплуатации. 247 записей трекинга, 75 требований. Скрины приложил.
Файловая база, сервер приложений 1С не устанавливали - весь код, насколько я понимаю, выполняется в адресном пространстве IIS, файлы лежат там же. Больше 10 одновременных подключений не замечено. Пока все неплохо работает. Разбираюсь как приспособить объект "Задача" для целей уведомления ленивого пользователя об изменении важного документа (чтобы не просто письмо получил, а нажал кнопку "я прочитал"). Последний раз редактировалось Индра; 07.06.2010 в 15:15. |
#64 |
Я надеюсь, что вы в курсе, что при таком подходе у вас нет параллельной работы пользователей и код всех сеансов выполняется последовательно по ФИФО? Это хуже чем в 1С 7.7. с ее общим журналом - там стопорились транзакции, а тут весь код.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#65 |
1. Индра, спасибо.
2. Продолжаем отслеживать эволюцию взглядов на проект. Начал FE здесь Было. Цитата:
Сообщение от Индра
![]() Крупный заказчик на 500 пользователей хочет конструктор для автоматизации бизнес-процессов. ТЗ выглядело примерно так - "хочу позвонить в секретариат, и поручить девушкам к завтрашнему утру нарисовать бизнес-процесс, а к обеду запустить в промышленую эксплуатацию в масштабах холдинга".
... Ну и традиционные сомнения - потянет ли 500 пользователей и 100 Гб файловый архив. Цитата:
Сообщение от Индра
![]() К сожалению - не успел пощупать объекты "Задача" и "Бизнес-процесс" (в текущем функционале информобмен строился на смене статусов и трекинге значимых атрибутов).
Дальнейшие планы - запустить сотню пользователей, посмотреть на поведение платформы, параллельно усложнить логику программы - порождать объекты "Задача", а для отдельных случаев и бизнес-процесс запустить... |
#66 |
Друзья, спасибо что не забываете !
![]() Про ФИФО - по моему не совсем так. IIS держит пул тредов для обслуживания HTTP-запросов, и в каждом треде создается объект WEB-расширения 1C. Я не знаю как сам 1С реализовал этот модуль - если там используется синглтон (единственный экземпляр объекта) и всего одна сессия к файлу - это грустно. Надеюсь что парни из 1С умные. Если на каждый IIS-тред создается отдельный экземпляр коннектора, который самостоятельно открывает файл - это очень даже хорошо, потому что позволяет управлять количеством сессий к файлу через размер пула IIS. Но даже если там жесткое ФИФО - пока никто особо не жалуется, а перейти на серевер приложении или даже на SQL мы всегда успеем. Будем решать проблемы по мере их поступления. Маззи, не надо передергивать. Глобальная задача, озвученная мной в начале никуда не делась. Но чтобы не опозориться, я запустил маленький бесплатный пилотный проект, поставив эту программу в жесткие условия. И то, что она до сих пор жива - это хоть и странно, но приятно. Также приятно, что количество запросов на поддержку намного меньше количества транзакций в нашей учетной системе, которая Axapta. Ура, товарищи ! ![]() |
#67 |
06.04.2010 вы запустили эту ветку, сказав что к этой дате уже 2 месяца изучали SharePoint. 08.06.2010, сегодня, вы сказали, что запустили всего-лишь пилотный проект на 1С (т.е. опять же 2 месяца "изучали"). Собственно что интересует: Каково ваше мнение (мнение человека, который изучал по 2 месяца оба подхода), какое решение (SharePoint или 1С) больше подходит для решения первоначальной задачи? Цитата:
конструктор для автоматизации бизнес-процессов - "хочу позвонить в секретариат, и поручить девушкам к завтрашнему утру нарисовать бизнес-процесс, а к обеду запустить в промышленую эксплуатацию в масштабах холдинга".
#68 |
Индра, IIS выступает транслятором команд в модуль расширения веб-сервера 1С, который является автономной службой. При работе в файловом варианте в рамках этой службы живет специализированная серверная среда, исполняющая работу сервера по ФИФО. Разработчики крайне не рекомендуют использовать этот режим ввиду отсутствия параллельности работы пользователей. Имейте ввиду это ограничение.
#69 |
Как портал + хранилище документов - MOSS имеет большую фору за счет тесной интеграцией с офисом (правка задачи прямо из Word/Excel, передача параметров из MOSS в шаблон Ворд, наличие всех необходимых ActiveX в последних версиях IE). Для слабо-формализованной среды MOSS - идеальная система. Там же, где логика более жесткая, необходимы функции учетной системы - система слабая, и 1С больше подходит, хотя и не так красиво выглядит. |
#70 |
Что мешало тоже самое сделать в Аксапте? =) З.Ы. Посмотрел по скриншотам, imho, на WSS + SRS при небольшой сноровке такое можно за неделю сделать без программирования с большими перерывами на кофе и чтение формумов. Выглядеть может немного неуклюже, но работать будет =) З.З.Ы. На MS CRM такую шнягу можно сделать за полдня (без программирования) + отчеты на SRS + часик на настройку всяких напоминаний и рассылок. |
#71 |
Для решения первоначальной задачи нужен дохтур, который доходчиво втолкует, что бизнес-процессы должен рисовать бизнес-аналитик, который хорошо видит бизнес в целом, а не девочки из секретариата =)
#72 |
Совсем без кода у Вас не получится. Программа пишет историю изменения всех атрибутов, отправляет емейлы подписчикам, автоматически подписывает автора и исполнителя, допустимые ответственные привязаны к проектам, если ответственный не указан - система подбирает его сама - из "первой линии" проекта, и наименее загруженного (считает количество незакрытых требований), ежедневно отслеживает просрочку. Такое не параметризуется, или мне пора на пенсию
![]() PS Доктор не нужен. БП уже описаны, но в Ворде. Задача условного секретариата - переложить на систему. Если будет система... PPSS Почему не в Аксапте. Я не смог получить от вендора устраивающего меня ответа о правилах лицензирования собственных модулей. Предполагается, что круг пользователей системы сервис-деск шире, чем пользователей Axapta, а докупать лицензии по нашей текущей цене слишком дорого. А другой цены нет. Последний раз редактировалось Индра; 08.06.2010 в 13:52. |
#73 |
В продолжении темы 1C vs MOSS у меня такие прогнозы.
Платформе 1С еще предстоит избавиться от атавизмов настольной СУБД (например - удаление помеченных записей монопольно блокирует базу - где вы видели такую веселую реализацию ссылочной целостности - это при том, что там объектные типы, все на гуидах и проч.) MOSS займет свою нишу портальных движков, и, возможно, со временем, войдет в состав мега-фреймворка корпоративных приложений, который так давно обещала MS, и который мы все так долго ждем. Есть третий вариант - MS поступит с 1C, как когда-то поступила с дамгардом, и тогда будет хорошо всем сразу... Последний раз редактировалось Индра; 08.06.2010 в 13:53. |
#74 |
Большой красной кнопки для блондинок не бывает. Цитата:
Сообщение от Индра
![]() PPSS
Почему не в Аксапте. Я не смог получить от вендора устраивающего меня ответа о правилах лицензирования собственных модулей. Предполагается, что круг пользователей системы сервис-деск шире, чем пользователей Axapta, а докупать лицензии по нашей текущей цене слишком дорого. А другой цены нет. |
#75 |
Aleck, ты же знаешь - вменяемость партнера нынче оценивается в деньгах, а статус в MS порой дороже рублевой налички. Скорее надо просить у невменяемых, может и продадут.
![]() PS Система наша работает без сбоев, дал задание перейти на SQL, разбираюсь с отчетами. Обнаружил, что при умелом использовании отчетов 1С, потребности в Excel у пользователей может и не возникнуть. По крайней мере - сводная таблица имеется (в управляемом приложении она выглядит и настраивается по другому, ну да не важно). Вывод - для простых операторов экономим еще и на Excel. Давно назрела задача визуализации сводных таблиц (на основе как реляционных так и OLAP-источников) на WEB. Неплохой проукт Excel Services, хотя я ожидал от него большего (чтобы макросы выполнял например). Одинэсный табличный документ вроде даже формул не умеет вычислять, но как бесплатный визуализатор сводных таблиц - вполне. PPSS По поводу экономии на Excel - вопрос философский. С одной стороны бизнес это вроде как эффективность, с другой - наши расходы это чьи-то доходы. Мое сознание раздваивается между этими парадигмами. Я думаю так - платить надо хорошо, но за хорошие вещи. Пока качество "дорогого" продукта будет весьма соизмеримо с качеством "дешевого" - мне не будет жалко негров, которые недополучат гуманитарной помощи известного фонда. Но когда я увижу КАЧЕСТВО, наверное и деньги найдутся ![]() Последний раз редактировалось Индра; 09.06.2010 в 11:57. |
#76 |
С точки зрения клиента немного по другому все ![]() Цитата:
Сообщение от Индра
![]() PPSS
По поводу экономии на Excel - вопрос философский. С одной стороны бизнес это вроде как эффективность, с другой - наши расходы это чьи-то доходы. Мое сознание раздваивается между этими парадигмами. Я думаю так - платить надо хорошо, но за хорошие вещи. Пока качество "дорогого" продукта будет весьма соизмеримо с качеством "дешевого" - мне не будет жалко негров, которые недополучат гуманитарной помощи известного фонда. Но когда я увижу КАЧЕСТВО, наверное и деньги найдутся ![]() ![]() https://bi.ondemand.com/explorer (работающее демо в вебе) |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (7). |
#77 |
Интерактивная сводная таблица на WEB-странице. Пользователь меняет состав строк и столбцов, сохраняет все варианты, и в дальнейшем может выбирать их из списка. Сохраняет в Excel. Красота.
#78 |
Опять программисткий подход.
Как начиналось... "хочу позвонить в секретариат, и поручить девушкам к завтрашнему утру нарисовать бизнес-процесс, а к обеду запустить в промышленую эксплуатацию в масштабах холдинга" И до чего дошло... "пользователь меняет состав строк и столбцов... сохраняет"... А мог бы менять состав строк и столбцов сразу в Excel... "Красота" ![]() |
#79 |
Я не люблю программистский подход, но увы, до сих пор работаю в ИТ. И 90% рабочего времени трачу на разгребание технических вопросов, ошибок ПО, технической невозможности "поручить девочкам секретаршам" и так далее. Я долго искал инструмент, который мне позволит не думать о мелочах, и сосредоточиться на том, что я умею - моделирование предметной области и прикладное программирование. Не хочу ничего слышать про хинты, керберосы, кластеры, триггеры, инфопаты с эмдеиксами.
Второй подход - не програмистский - найти человека (компанию), которые избавят меня от технических мелочей. Пока не нашел. Обещают все. Умеют - единицы. Поэтому, увы, приходится самому для себя писать инструмент автоматизации. Хотя это конечно бред. |
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (5), Lemming (5). |
#80 |
Вы ошибаетесь (просто в силу неопытности в 1С). Программный метод Удалить() не блокирует базу. Блокирует стандартный режим Предприятия "Удаление помеченных объектов". Но на любом ИТС есть обработка, которая делает то же самое, но в разделенном режиме.
Теги |
sharepoint, выбор системы, документооборот |
