09.06.2010, 13:06 | #1 |
Различные номера партий номенклатуры и готового изделия
Возникла проблема:
1. в момент приемки готовой продукции с номером партии 1 списывается номенклатура из спецификация с номером партии 2 2. в момент приемки готовой продукции с номером партии 2 появляется ошибка "Сообщение (17:14:25)\Производство - Приемка\Производство: ...\ Вычисление потребления для спецификации\Разноска - Журнал отгрузочных накладных\Журнал: ...\Номер строки: ...\Код номенклатуры: ...\ Физически в наличии\Конфигурация=...,Склад=...,Номер партии=2\ 1,00 не может быть скомплектовано, поскольку в запасах имеется только 0,00." В чем может быть проблема? Как предотвратить списание номенклатуры из спецификации с номером партии отличающимся от номера партии готового изделия? |
09.06.2010, 13:50 | #2 |
Аманд
Просто нет сырья с номером партии 2.
09.06.2010, 14:01 | #3 |
Если уж нужно именно такое соответствие, то перед списанием сырья (создавая отгрузочную накладную либо вручную, либо автоматически по настройке в момент запуска или приемки) скомплектуйте с нужными партиями. При списании в расход номенклатуры в первую очередь списываются как раз скомплектованные проводки. |
09.06.2010, 14:45 | #4 |
Аманд
О, до меня дошло
Вы что, хотите физически привязать соответствие Номера партии ГП и сырья? Или где? Сырье ведь получает НП раньше, чем ГП. Опишите задачу подробнее. |
09.06.2010, 14:47 | #5 |
Коллеги, некорректно сформулировала вопрос. Исправляюсь:
Суть проблемы: В спецификации производства есть строки с типом "Производство", т.е. для этих строк создается подчиненное производство. Для этих строк настроена автоматическая генерация партий. До приемки производственного заказа номер партии в строке спецификации совпадает с номером партии в подчиненном производственном заказе. Т.е. предполагается что под каждую спецификацию изготавливается свой полуфабрикат, который при приемке будет списан на вышестоящий производственный заказ. В момент приемки производственного заказа в системе настроено автоматическое списание спецификации. В некоторых случаях система списывает материалы с номером партии отличным от номера партии в спецификации. Т.е. в таблице спецификация производства остается прежний номер партии, например, 1. А в складской проводке по этой строке указан другой номер партии, например 2. Ситуация не воспроизводится вручную. Встречался ли кто либо с подобным примером? Если да, то как боролись. |
09.06.2010, 14:52 | #6 |
Аманд
А какой смысл использовать номера партий при автоматическом списании? Что они отражают?
09.06.2010, 15:20 | #7 |
Является ли аналитика "Патрия" первичной или нет?
09.06.2010, 15:43 | #8 |
09.06.2010, 16:11 | #9 |
Аманд
Скорее всего кто-то где-то не указал партию и система в промежутках хватает первую по порядку. Потом этот номер указывают в строках производственной спецификации и система не находит его в наличии. Но это домыслы конечно.
Вообще, указывать Номер партии в строках производственной спецификации это не комильфо Получается что у вас 1ПЗ = одному номеру партии ГП. Насколько я понял из объяснения. При прочих равных аналитика регистрируется в производственных журналах, привязываясь к производственному процессу. |
10.06.2010, 22:07 | #10 |
скорее всего у вас происходит завершение нескольких подчиненных заказов одной продукции (полуфабриката) с разными номерами партий.
после этого вы завершаете первый головной. но он под себя берет первый приход полуфабриката который есть на складе, и ему совершенно все равно какой номер партии стоит на головном заказе. бороться можно только так - соблюдать очередность завершения подчиненных заказов одновременно с головными. Т.е. завершил подчиненный заказ - завершил нужный ему головной. Тогда он привяжет именно ту партию полуфабриката, которая есть в данный момент на складе. Если там уже есть полуфабрикат - извольте бриться, головной подхватит именно его партию, а не нужную вам. Ну или маркировки ручками. |
