17.06.2010, 11:33 | #1 |
Ошибка в Данных компании DAX2009
Всем привет!
Вот поставил 2009 аксапту, до этого работал в 3-ке. Решил так сказать прокачаться Установка Win7, SQL 2008 R2, Ax2009 SP1, Kernel Version 5.0.100.52, Application version 5.0.1001.176. При открытии формы "Данные о компании" следующие ошибки: - Неправильная конфигурация типов данных для ссылок на номерные серии - Тип данных smmActivityNumber не может использоваться в других модулях (CRM и Основной). - Создать два наследуемых типа данных и используйте их в двух модулях - Обновление отменено. Ругается вот на это место в методе loadModule класса NumberSeqReference_General: X++: /* Activity Number */ numRef.DataTypeId = typeId2ExtendedTypeId(typeid(smmActivityNumber)); numRef.ReferenceHelp = literalstr("@SYS81570"); // Unique key for activity identification. The key is used when creating an activity. numRef.WizardContinuous = true; numRef.WizardManual = NoYes::No; numRef.WizardAllowChangeDown = NoYes::No; numRef.WizardAllowChangeUp = NoYes::No; numRef.WizardHighest = 999999; numRef.SortField = 6; this.create(numRef); Подскажите новичку в 2009
и не таких обламывали |
17.06.2010, 14:02 | #2 |
Индекс AOT обновите.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
17.06.2010, 16:01 | #3 |
Перестроил axapd.aoi, сделал глобальную компиляцию, базу на всякий случай переиндексировал... все равно то же самое
17.06.2010, 16:26 | #4 |
система ругается очень вразумительно и, наверное, по делу
посмотрите класс NumberSeqReference_CRM аналогичный метод если там есть что-то про smmActivityNumber, то закомментировать |
17.06.2010, 17:22 | #5 |
так в том то и дело что нет ни одного упоминания smmActivityNumber в классе NumberSeqReference_CRM.
Короче вылечил так: в таблице NumberSequenceReference для номерной серии в поле Module вместо 55 - код CRM из BaseEnum NumberSeqModule, поставил 0 - это код для General. Все теперь работает без ошибок, но вот как-то странно, что сразу после установки пришлось за напильник браться. Хотя возможно это просто косяк демоданных.
и не таких обламывали Последний раз редактировалось Kuibida; 17.06.2010 в 17:31. |
17.06.2010, 17:42 | #6 |
Проблема в демо-данных. Лечили также - исправлением записи в таблице.
Ivanhoe as is.. |
17.06.2010, 18:14 | #7 |
А что за демоданные у Вас, если не секрет? Я пока не замечал проблем с ними.
24.07.2018, 09:25 | #8 |
Можете объяснить как вы исправили? Такая же ошибка у меня
24.07.2018, 10:05 | #9 |
Писали же уже
Сообщение от Kuibida
// no comments |
Теги |
ax2009, номерная серия |
